Клонирование постоянная синхронизация таблиц)
Доброе. Копируем данные до актуального состояния из одной таблицы в другую. Каждую минуту в агенте выполняется задание по синхронизации основной таблицы и вторичной с этим кодом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Это действительно правильный способ? Может есть более правильный способ? ... |
| 08.08.2018, 17:24 |
MathewSunЭто действительно правильный способ? Может есть более правильный способ? это заново изобретенный велосипед оригинальное решение от микрософт - репликация https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/replication/transactional/transactional-replication ... |
| 08.08.2018, 17:37 |
Синхронизация с nolock? O_o ... |
| 08.08.2018, 17:46 |
MathewSun, репликация слишком банальна... 1:1, статью исключить - проблема, те же джобы постоянно крутятся, не дай бог разъедется восстановить без бэкапов - тоже проблема. конфликты если возникли - убиться можно пока разберешься.. в этом плане интереснее change tracking + service broker.. легкий, простой, шустрый и стока понаворотить можно.. ... |
| 08.08.2018, 18:22 |
ShIgor, почему 1:1 ? там же фильтры есть https://www.mssqltips.com/sqlservertip/4116/sql-server-transactional-replication-static-row-and-column-filters/ ... |
| 08.08.2018, 18:30 |
komrad, про это и говорю, что банально. нет, я не против репликации, просто описал на что нарывался и чем проблему решил. ... |
| 08.08.2018, 18:53 |
MathewSun, Интересно, а в исходной таблице данные никогда не обновляются, удаляются, а только вставляются? ... |
| 09.08.2018, 13:47 |
uaggster, Да, это собирается статистика посещения, в день приходит по 300.000 записей, в Агенте SQL Server этот код запускается каждую минуту. Что-то мне подсказывает что это кривое решение..) ... |
| 09.08.2018, 20:19 |
MathewSun, И в чем Вы видите кривоту? В принципе, простое и надежное решение для Вашей задачи. С репликацией, скорее всего, не справитесь. В день приходит 300000 записей, обновление производите каждую минуту, т.е. скорость изменения 300000/(24*60)=208 строк в минуту. C top 10000 можно обойтись и без цикла while, и даже без top, т.к. есть where id>idMin. Да у Вас и id это nvarchar(15), ужас! 30 байт вместо 4! Есть ли смысл синхронизировать так часто? Что произойдет если интервал синхронизации увеличить до 60 минут? Мироздание не рухнет? В смысле статистика не протухнет? ... |
| 10.08.2018, 10:38 |
Проблема этого решения в том, что при каноническом подходе чтения будут ожидать записи и наоборот. Если простои в записи недопустимы, то можно использовать Read Uncommitted чтения, что автоматически приводит к чтению неподтвержденных транзакций, переключить сервер или базу в режим версионирования, использовать In-memory таблицу и тому подобное. Но все эти методы имеют недостатки. Более-менее сбалансированным решением мне видится настройка CDC, но она требует определенной практики. ... |
| 10.08.2018, 11:38 |
Владислав Колосов, зачем для статистики посещений CDC? СТ за глаза. ... |
| 10.08.2018, 12:41 |
ShIgor, В СТ "каждая таблица, включенная для отслеживания изменений, содержит внутреннюю таблицу на диске, которая используется функциями отслеживания изменений для определения версии изменения и строк, измененных после определенной версии". Т.е. в планы модифицирующего запроса к отслеживаемой таблице будут включены операции вставки во внутреннюю таблицу информации об изменениях, что увеличивает нагрузку. О чем и беспокоится Владислав Колосов. К тому же ТС хочет иметь копию на другом сервере, т.е. нужна операция копирования из этих внутренних таблиц в таблицу ТС. В данной задаче копируются только те строки, которые появились после последней синхронизации. Связь между серверами уже есть, исходное решение работает, но у ТС есть сомнение, не криво ли оно? С моей точки зрения это нормальное решение, не требующее дополнительных настроек сервера. Его можно немного упростить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Осталось выяснить как часто нужно выполнять эту операцию. ... |
| 10.08.2018, 14:36 |
MathewSun, Решение полная дрянь. 1. Ну фиг с ним с изменениями 2. Nolock оставить - получаете непонятно что. 3. Nolock убрать можете получить пропуски. Если хотите без CT для этого есть rowversion/timestamp + min_active_rowversion ... |
| 10.08.2018, 14:46 |
MathewSunЧто-то мне подсказывает что это кривое решение..)Правильное решения вам уже назвали - штатная репликация. В вашем случае транзакционная. Перечисленные в 21634858 якобы проблемы, на самом деле таковыми не являются. Ваше текущее решение, CT, CDC, Service Broker как средство доставки и т.п. - просто изобретение своего велосипеда с неясными перспективами уверенной езды на нем. ... |
| 10.08.2018, 14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689287]: |
160ms |
50ms |
| others: | 223ms |
| total: | 472ms |
