Cannot generate SSPI context
Да. А какие проблемы от этого м.б. ? Ну если IP сервера может меняться, то это потенциальный источник проблем для клиентов. Как они узнают о том что у сервера новый IP ? Хорошо если резрешение имени в адрес сработает правильно. А если прозойдет задержка с обновлением данных в том же DNS ? Или у клиента где-то будет записан старый IP ? ... |
| 21.05.2004, 13:55 |
Glory ldap? ... |
| 21.05.2004, 14:07 |
спасибо, буду просить статичный IP (от греха по дальше). ... |
| 21.05.2004, 14:07 |
2 funikovyuri А как поможет LDAP если я например в ODBC System DSN вместо имени ввел текущий адрес сервера ?? ... |
| 21.05.2004, 14:09 |
Glory в ODBC System DSN вместо имени ввел текущий адрес сервера ?? А если еще сервер выключить... Я упомянул ldap просто как часть стратегии, которая требуется в случае когда сервера должны определяться динамически. Т.е. бывают сценарии, в которых это может понадобиться - хотя, без всякого сомнения, обычно этого делать не надо ... |
| 21.05.2004, 14:20 |
А если еще сервер выключить... Об этом по крайней мере должен знать администратор данного сервера :) А вот если сервер включен а коннект не проходит .... Я упомянул ldap просто как часть стратегии, которая требуется в случае когда сервера должны определяться динамически Согласен. Возможно достаточно будет и просто правильно работающих DSN серверов ... |
| 21.05.2004, 14:23 |
Glory Возможно достаточно будет и просто правильно работающих DSN серверов Угу, ldap просто позволяет хранить различную дополнительную информацию о сервере, а DNS просто разрешает имя в ip-адрес. Т.е. с помощью ldap можно сделать больше - хотя это не всегда надо ... |
| 21.05.2004, 14:43 |
Как-то раз была такая проблема Причину не искал, а нашел "обходной путь" Решалась серверу использовать Named Pipes и создать в Client Network Utility алиас для данного сервера и указать использовать named pipes и вот может поможет http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;811889 ... |
| 21.05.2004, 14:58 |
Я прочитал этот раздел и ссылки многие но олтвета найти не смог опишу ситуацию - Стоял SQL 2000(Без SP) на win2003 - всё работало нормально у локальных пользователей , только из интернета не удавалось подключиться был поставлен SP3 на SQL 2000 - теперь из интернета (похоже по TCP\IP) всё работает , но у локальных пользователей через 1 час работы(в домене ) примерно вылетает известная Cannot generate SSPI context, помогает перезагрузка - на 1 час на клиенте имеем следующие 2 ошибки - "Система безопасности обнаружила попытку атаки для понижения роли сервера MSSQLSvc/NCHSERVER:1433. Полученный от протокола проверки подлинности Kerberos код ошибки: "Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть. (0xc000005e)"." "Системе безопасности не удалось установить безопасное подключение к серверу MSSQLSvc/NCHSERVER:1433. Отсутствуют доступные протоколы проверки подлинности." пинги с клиента до сервера по ДНС имени проходят я читал многие форумы и мелкософта - но решения не увидел подскажите пожалуйста ... |
| 29.09.2006, 12:27 |
зарегистрируй на SQL клиента ASPNET и дай права на бд ... |
| 16.07.2007, 13:05 |
учитывая что у вас керберос - такая ошибка возникает в случае если время не совпадает на машинах. ... |
| 16.07.2007, 18:36 |
И не лень вам топики 1-3 годичной давности поднимать? ... |
| 16.07.2007, 18:39 |
прикольно - я уже не помню чем дело кончилось а вот с Гавриленко хотел бы познакомиться ... |
| 23.08.2011, 20:34 |
Friisа вот с Гавриленко хотел бы познакомитьсяO_o ... |
| 23.08.2011, 21:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689281]: |
174ms |
58ms |
| others: | 197ms |
| total: | 477ms |
