Использовать выходное поле запроса для вычисления другого выходного поля.
У MS Access в Jet SQL работает вычисление выходного поля от данных других выходных полей: Код: sql 1. А SQL server и T-SQL выдают ошибки: MSSMSMsg 207, Level 16, State 1, Line 1 Недопустимое имя столбца "A". Msg 207, Level 16, State 1, Line 1 Недопустимое имя столбца "B". Как это проще обойти ? ... |
| 13.08.2018, 12:33 |
4d_monster, проще [1] + [2] as [C] ... |
| 13.08.2018, 12:36 |
а если не 1 и 2, а сложные вычисления и итог не от двух столбцов в 10-ти ? ... |
| 13.08.2018, 12:42 |
4d_monsterа если не 1 и 2, а сложные вычисления и итог не от двух столбцов в 10-ти ? тогда Код: sql 1. 2. ... |
| 13.08.2018, 12:44 |
4d_monsterа если не 1 и 2, а сложные вычисления и итог не от двух столбцов в 10-ти ? Еще вариант с cross apply. ps: лично мне синтаксически больше нравиться. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.08.2018, 17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689279]: |
143ms |
29ms |
| others: | 229ms |
| total: | 442ms |
