При объединении по hash join выделяется объем памяти максимальный по размеру полей?
Вопрос скорее всего риторический но хотелось бы подтверждения. Производится hash join, сервер сразу выделяет память по размеру полей? Насколько помню - да. Выделяет максимально быстро по максимуму а не занимается проверкой на максимальную длину. Если например есть поле штрихкод с макимальной длиной 100 а заполнено только 12 а остальное пробелы. Он и будет выделять сразу под 100 а не проверять сколько заполнено и потом выделять под 12.(ну или вести статистику и т.п.) Я прав? ... |
| 22.08.2018, 14:36 |
Вдогонку напомните, как получить объем памяти(например в tempdb) которое скушал запрос? ... |
| 22.08.2018, 14:43 |
МуМу, если это varchar то ожидаемый размер для него будет 100/2 ... |
| 22.08.2018, 14:49 |
МуМу, Вопрос выглядит странно, потому что сначала надо задать другой вопрос: а кто так проектировал БД, что нужно соединять таблицы по 100 байтовому ключу? Если бы ключи были подобраны правильно, то этим вопросом вообще не пришлось бы задаваться и не творить оптимизационные "танцы с бубном". ... |
| 22.08.2018, 14:51 |
aleksrov, Если это будет NVARCHAR, то 100 * 2 ... |
| 22.08.2018, 14:51 |
Почему деленный на 2-а? Если будет заполнен 51-н символ, будет динамически выделятся память? Есть ссылки, не могу сходу найти? ... |
| 22.08.2018, 14:52 |
a_voronin, Ну вообщем то именно такая рекомендация и будет выдана. Тут вопрос просто в эффекте и лично интересно, может сервер и умеет понимать такие дыры в оптимизации и лечить их на ходу(что вряд ли потому как приведет к издержкам производительности) ... |
| 22.08.2018, 14:55 |
a_voroninaleksrov, Если это будет NVARCHAR, то 100 * 2 Ну вы же меня понял, я это имел ввиду http://aboutsqlserver.com/2010/08/18/what-is-the-optimal-size-for-variable-width-columns/ ... |
| 22.08.2018, 15:02 |
Ну и в догонку https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlqueryprocessing/2010/02/16/understanding-sql-server-memory-grant/ , просто статья хорошая ... |
| 22.08.2018, 15:03 |
МуМуЯ прав?Читайте знающих авторов - https://blogs.msdn.microsoft.com/craigfr/2006/08/10/hash-join/ a_voroninВопрос выглядит странно, потому что сначала надо задать другой вопрос: а кто так проектировал БД, что нужно соединять таблицы по 100 байтовому ключу?Сначала нужно понимать какие столбцы окажутся в Build-Table, а потом вопросы задавать. ... |
| 22.08.2018, 15:24 |
удивлён данными математиками авторесли это varchar то ожидаемый размер для него будет 100/2 авторЕсли это будет NVARCHAR, то 100 * 2 вы точно вопрос видели? ... |
| 22.08.2018, 15:25 |
МуМу, авторЕсли например есть поле штрихкод с макимальной длиной 100 а заполнено только 12 а остальное пробелы. Он и будет выделять сразу под 100 а не проверять сколько заполнено и потом выделять под 12.(ну или вести статистику и т.п.) не будет смотреть на то что заполен 1 символ или 100, это вообще не лёгкая операция. По остальному ссылка invm ... |
| 22.08.2018, 15:29 |
invm, Сам писал давненько алгоритмы подобные Hash match, поэтому внутренние алгоритмы понимаю. Требуемое поле гарантированно попадает Build-Table(или как там ее), всякие реквизиты и т.п. из рекордсета не попадают, их не учитываю. Эту статью давно читал(сходу гуглом не нашел), спасибо! Остался вопрос каким параметром явно увидеть используемую память запросом? ... |
| 22.08.2018, 16:07 |
МуМу, dm_exec_query_memory_grants ну и с какой-то версии в плане видно память ... |
| 22.08.2018, 16:11 |
МуМу, А вы вообще про какую именно память? Granted, Reserved или Used ? ... |
| 23.08.2018, 01:03 |
Grant выделяется по максимальной оценке. Из-за этого пара мега-отчетов может сожрать всю память. Надо resource governor настраивать во избежание. ... |
| 23.08.2018, 11:59 |
Владислав КолосовGrant выделяется по максимальной оценке. Из-за этого пара мега-отчетов может сожрать всю память. Надо resource governor настраивать во избежание.\ мы пихаем всё что когда-то слышали... ... |
| 23.08.2018, 12:21 |
TaPaK, пожирает и еще как, Вы с этим просто не сталкивались. Used может быть меньше Granted в 5-7 раз запросто. ... |
| 23.08.2018, 13:56 |
Владислав КолосовTaPaK, пожирает и еще как, Вы с этим просто не сталкивались. Used может быть меньше Granted в 5-7 раз запросто. и как это касается темы? у кого что болит? ... |
| 23.08.2018, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689223]: |
56ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 343ms |
