try внутри запроса
есть 1000 строк. нужно найти строки, где будет ошибка оператора CAST([Content] AS XML) . "XML parsing: ..." можно ли это сделать без курсора? ... |
| 23.08.2018, 17:18 |
try внутри запроса
попробовал тоже, но похоже он с xml не дружит. Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.08.2018, 17:30 |
try внутри запроса
Гавриленко Сергей Алексеевичtry_convert() 2016 сервер выдает ошибку 'TRY_CONVERT' is not a recognized built-in function name. ... |
| 23.08.2018, 17:32 |
try внутри запроса
Отлично, try_cast то, что надо Спасибо большое, господа! ... |
| 23.08.2018, 17:36 |
try внутри запроса
NewIvanovecесть 1000 строк. нужно найти строки, где будет ошибка оператора CAST([Content] AS XML) . "XML parsing: ..." можно ли это сделать без курсора? Лехко. select top(n) и метод деления отрезка пополам гарнтирует обнаружение гадины за log2(1000) = 10 селектов. ... |
| 23.08.2018, 17:38 |
try внутри запроса
Владимир Затуливетерпопробовал тоже, но похоже он с xml не дружит. Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Кто-нибудь скажет почему у меня не работает?... я в общем-то ожидал NULL в первом столбце как например с int где у меня все верно возвращается. Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.08.2018, 18:09 |
try внутри запроса
Владимир Затуливетер, у Вас же нет требований проверки или операций. select cast('aaa' as XML) ... |
| 23.08.2018, 18:38 |
try внутри запроса
В общем я понять не могу, как можно было выбрать только строки с валидным xml? Автору темы try_cast помог как-то, только мне непонятно как именно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.08.2018, 19:13 |
try внутри запроса
Владимир Затуливетер, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.08.2018, 19:41 |
try внутри запроса
felix_ff, ах вот оно как ... |
| 23.08.2018, 19:48 |
try внутри запроса
Вот так тоже работает, поэтому непонятно причем тут try_case. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.08.2018, 19:53 |
try внутри запроса
Владимир Затуливетер, Код: sql 1. вот так даже правильней будет имхо ... |
| 23.08.2018, 20:09 |
try внутри запроса
Владимир Затуливетер, у вас любой текст не содержащий спец символы разметки может быть представлен как тестовый узел xml поэтому cast и не ругается Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 23.08.2018, 20:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689216]: |
65ms |
56ms |
| others: | 197ms |
| total: | 367ms |
