SHRINK не помогает.
Хочу уменьшить размер БД, размер БД весит 230гб и очень сильно грузит сервер. SHRINK сжал только 9% до 209гб и все. Какими способами могу еще уменьшить? Делал переиндексацию, проверку и исправление структуры базы, проверку и исправление ссылочной целостности и все равно размер такой же. ... |
| 24.08.2018, 11:13 |
SHRINK не помогает.
El_Ninio, удалите ненужное ... |
| 24.08.2018, 11:16 |
SHRINK не помогает.
Пользуйтесь отчетами: Disk Usage, Disk Usage By Top Tables И не забывайте, что shrink превращает все индексы в хлам. Соответственно сначала shrink, затем rebuild и никак иначе. Чтобы база, при этом не росла, используют rebuil in tempdb ... |
| 24.08.2018, 11:50 |
SHRINK не помогает.
El_Ninio Какими способами могу еще уменьшить? найти самые большие таблицы и проверить жмутся ли они если жмутся, то включить компрессию данные шаги можно сделать в management studio : - клик на базе - отчеты - клик на таблице - storage - manage compression ... |
| 24.08.2018, 11:53 |
SHRINK не помогает.
Хорошо, попробую сделать по вашим советам. Спасибо. ... |
| 24.08.2018, 12:16 |
SHRINK не помогает.
El_NinioБД весит 230гб и очень сильно грузит серверSHRINK усекает размеры файлов БД. Может поясните каким образом данное действие снизит нагрузку на сервер? ... |
| 24.08.2018, 12:25 |
SHRINK не помогает.
El_NinioКакими способами могу еще уменьшить? Код: sql 1. ... |
| 24.08.2018, 12:52 |
SHRINK не помогает.
invmEl_NinioБД весит 230гб и очень сильно грузит серверSHRINK усекает размеры файлов БД. Может поясните каким образом данное действие снизит нагрузку на сервер? Ну, чуток то снизит - головкам по диску меньше метаться. ... |
| 24.08.2018, 12:53 |
SHRINK не помогает.
aleks222Ну, чуток то снизит - головкам по диску меньше метаться.Если с TRUNCATEONLY, то "метаться" будут так же, если без, то либо так же, либо больше. ... |
| 24.08.2018, 13:00 |
SHRINK не помогает.
aleks222, Delete database, что-то новенькое. И причем головки какие-то и shrink, у вас хоть 2 ТБ файл может быть, вопрос в фрагментации уж тогда, а не в размере именно файла. ... |
| 24.08.2018, 13:10 |
SHRINK не помогает.
aleksrovИ причем головки какие-то и shrink, у вас хоть 2 ТБ файл может быть, вопрос в фрагментации уж тогда, а не в размере именно файла. Ты не прав, брут. Если файл больше - головки могут метнуться в конец. В усеченном файле такой возможности нет. Ваш КО. aleksrovDelete database, что-то новенькое. Не надо так буквально понимать. Посмотри в хелпе, как там удаляется база. Может drop database. ... |
| 24.08.2018, 15:24 |
SHRINK не помогает.
aleks222, Если в тех секторах нет ни одной страница с данными че они там забыли? ... |
| 24.08.2018, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689212]: |
173ms |
64ms |
| others: | 218ms |
| total: | 507ms |
