Как правильно дать права юзеру на процедуру
Юзер на сервере сейчас имеет права db_datareader на одну из баз. В базе master создаю процедуру, которую ему необходимо иметь возможность выполнять (процедура возвращает результат SELECT-a): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В свойствах процедуры даю ему права на ее выполнение, однако при попытке ее запуска юзер получает: The user does not have permission to perform this action. Что сделано не так? ... |
| 28.08.2018, 16:11 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.08.2018, 16:40 |
AndrFЮзер на сервере сейчас имеет права db_datareader на одну из баз. В базе master создаю процедуру, которую ему необходимо иметь возможность выполнять (процедура возвращает результат SELECT-a): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В свойствах процедуры даю ему права на ее выполнение, однако при попытке ее запуска юзер получает: The user does not have permission to perform this action. Что сделано не так? Прямо таки ваш зверь есть в списке пользователей базы master? Да вы, батенька, извращенец. ... |
| 28.08.2018, 16:47 |
boltnik Код: sql 1. Ну это было выставлено в свойствах процедуры - я изначально писал об этом. Так что нужно еще что-то. ... |
| 28.08.2018, 17:15 |
aleks222Прямо таки ваш зверь есть в списке пользователей базы master? Да вы, батенька, извращенец. Давайте не будем обсуждать кто извращенец, а кто нет и зачем это нужно. Если не знаете ответа на вопрос, то лучше не пишите чем тупо флудить. ... |
| 28.08.2018, 17:17 |
AndrFaleks222Прямо таки ваш зверь есть в списке пользователей базы master? Да вы, батенька, извращенец. Давайте не будем обсуждать кто извращенец, а кто нет и зачем это нужно. Если не знаете ответа на вопрос, то лучше не пишите чем тупо флудить. Вам нужно "пробросить" владельца процедуры [dbo].[MyProc] из одной базы в другую. Смотри в сторону trustworthy у базы мастер ... |
| 28.08.2018, 17:20 |
msLex, ну или db_chaining включить, есди речь идёт именно о кросс базовам запросе ... |
| 28.08.2018, 17:23 |
TaPaKmsLex, ну или db_chaining включить, есди речь идёт именно о кросс базовам запросе Если владельцем процедуры является dbo (а это скорее всего так) то WITH EXECUTE AS OWNER переводит контекст выполнения в dbo и без trustworthy вы его не пробросите за пределы базы. ... |
| 28.08.2018, 17:40 |
| 28.08.2018, 17:45 |
TaPaKmsLex, ну или db_chaining включить, если речь идёт именно о кросс базовам запросе Э... Немного уточню - речь юзере с windows авторизацией, а не sql. ... |
| 28.08.2018, 23:15 |
AndrFЭ... Немного уточню - речь юзере с windows авторизацией, а не sql.Существенное пояснение, прям все встало на свои места. З.Ы. У юзеров нет вообще никакой аутентификации. Юзеры -- это сущность базы данных, на которую навешиваются права в рамках этой же базы данных, и не более. ... |
| 29.08.2018, 02:58 |
В общем, опишу свой вариант решения. Сама по себе процедура, которую нужно вызывать юзеру вот эта: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Где sp_WhoIsActive - довольно известная процедура, размещена в master. WhoIsActive - в msdb и на нее даны права EXECUTE юзеру MyDomain\MyUser. В таком варианте все заработало - юзер выполняет EXEC msdb..[WhoIsActive] и получает нужный результат. ... |
| 29.08.2018, 11:12 |
| 29.08.2018, 11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689192]: |
168ms |
65ms |
| others: | 209ms |
| total: | 493ms |
