Передача данных из ASSAMBLY в SQL, как таблицы.
Добрый день коллеги. У меня есть ASSAMBLY, передаёт одно значение и время в базу из внешней системы, работает очень хорошо. Возникла задача передавать таблицу значений из этой же внешней системы в базу. Загрузка нового класса в эту ASSAMBLY проблем не вызвала. Сделал новый табличный тип данных с необходимым форматом полей: CREATE TYPE dbo.TagHistory AS TABLE( [TagValue] nvarchar(1000) NULL, [Date_Time] [datetime] NULL) Но при формировании хранимой процедуры: CREATE PROCEDURE getTagHistory(@TagName nvarchar(100), @begin datetime, @end datetime, @History dbo.TagHistory output) AS EXTERNAL NAME CLRgetPIValue.ClassTagValue.getHistory go SQL начал "ругаться": CREATE PROCEDURE for "getTagHistory" failed because T-SQL and CLR types for parameter "@History" do not match. Выходному параметру @History в ASSAMBLY я присваивал тип как DataTable, так и просто формировал, как список. Ошибка повторяется одна и та же. Коллеги, если кто сталкивался с подобной проблемой, прошу помощи. ... |
| 04.09.2018, 15:09 |
Сделайте табличную CLR функцию ... |
| 04.09.2018, 15:38 |
slot2000, не взлетит. В XML данные заверните. ... |
| 04.09.2018, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689170]: |
182ms |
63ms |
| others: | 204ms |
| total: | 514ms |
