Боблиотека для Bulk Insert: как это сделано?
Вот, наткнулся на (коммерческую) c# библиотеку для BULK операций, которая умеет возвращать identity после bulk insert. Как это может быть сделано? Приходит в голову только bulk insert группы строк во временную таблицу, а уж из неё разом insert ... output... select ... в целевую таблицу. Вот прмиер для той библиотеки: how to get Identity Value for each iteration bulk insert А вот и она сама: bulk-operations.net Мож. у кого есть другие идеи? ... |
| 05.09.2018, 14:37 |
Ну так профайлером посмотрите. ... |
| 05.09.2018, 15:06 |
Alexander Us, профайлер ближе покажет, но как вариант номеруют внутри и вставляют ... |
| 05.09.2018, 15:11 |
TaPaK, Можно не разбирать, я уже разобрал. Именно так и делает. Вставка во временную таблицу и потом из нее в нужную. Причем она не временная с #, а вполне себе постоянная. Зато работает не только с MS SQL. Хотя с MS SQL можно кучей других методов сделать. Даже Bulk Update и Delete. В общем DAPPER хорошая библиотека, но плюс денег не стоит. ... |
| 05.09.2018, 15:16 |
LogrusASTaPaK, Можно не разбирать, я уже разобрал. Именно так и делает. Вставка во временную таблицу и потом из нее в нужную. Причем она не временная с #, а вполне себе постоянная. Зато работает не только с MS SQL. Хотя с MS SQL можно кучей других методов сделать. Даже Bulk Update и Delete. В общем DAPPER хорошая библиотека, но плюс денег не стоит. и в чём радость всего этого... ... |
| 05.09.2018, 15:20 |
TaPaKи в чём радость всего этого... Чуть меньше тормозов на операциях для которых orm'ы не (т.е. плохо) предназначены (массовое обновление данных) ... |
| 05.09.2018, 15:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689166]: |
175ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 461ms |
