Передача Table-Valued Paramter в TVF
Добрый день, есть table valued function, в которую я хочу передавать различное количество ид (брендов) для построения отчётности. Выглядит она примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Не могу разобраться, как теперь правильно вызывать эту функцию? Наивный подход не работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как правильно сформировать список из 4 брендов и передать его в функцию? Спасибо ... |
| 06.09.2018, 12:54 |
Как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 06.09.2018, 12:56 |
| 06.09.2018, 12:56 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, а можно это как-то инлайн сделать? Т.к. вызов сам по себе находится в TVF, и RETURN TABLE определяется автоматически. Если я начну добавлять DECLARE, то мне придется в ручную расписывать тип возвращаемой таблицы ... |
| 06.09.2018, 13:02 |
sql_guru2, сделайте обычную инлайновую функцию и соединяйте со своим селектом ... |
| 06.09.2018, 13:54 |
точнее, зачем функция нужна вообще не ясно ... |
| 06.09.2018, 14:00 |
TaPaK, Functions can only be inlined when they consist of a single SELECT statement which returns a result set. А выше предлагается сделать subquery ... |
| 06.09.2018, 14:20 |
sql_guru2TaPaK, Functions can only be inlined when they consist of a single SELECT statement which returns a result set. А выше предлагается сделать subquery ээээ что? ... |
| 06.09.2018, 14:21 |
TaPaK, Вот из-за этого не получается сделать inline функцию, которая вызывает этот код: Код: sql 1. ... |
| 06.09.2018, 14:29 |
sql_guru2, а просто сделатьселект из LOGS вам религиозные или какие убеждения не позовляют? ... |
| 06.09.2018, 14:32 |
sql_guru2TaPaK, Вот из-за этого не получается сделать inline функцию, которая вызывает этот код: Код: sql 1. Это код не функции, а вызова этой функции ... |
| 06.09.2018, 14:38 |
KRS544, Этот код будет лежать в своей, отдельной TVF. TaPaK, Этот сниппет будет использоваться в 40 отчетах, а копипастить 40 раз мне религия не позволяет, да. ... |
| 06.09.2018, 15:42 |
sql_guru2KRS544, Этот код будет лежать в своей, отдельной TVF. TaPaK, Этот сниппет будет использоваться в 40 отчетах, а копипастить 40 раз мне религия не позволяет, да. т.е. 40 раз писать INSERT это нормально ... |
| 06.09.2018, 15:50 |
TaPaK, Изначально вопрос был как сделать SELECT прямо в списоке параметров. ... |
| 06.09.2018, 16:06 |
sql_guru2TaPaK, Изначально вопрос был как сделать SELECT прямо в списоке параметров. уже ответили. Тот бред вашей функции сделать инлайн без "AND R.BRAND_ID in (SELECT n FROM @RequestedBrandsIds)" и Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.09.2018, 16:10 |
ну и гуру, же понимает тупиковость и проблемность табличных типов ... |
| 06.09.2018, 16:12 |
TaPaK, В другом отчёте мне нужно 2 других бренда. В теле отчета я хочу сделать: Код: sql 1. 2. 3. Понимаете, как сильно усложнится тело отчета (там еще 20 подобных параметров), если использовать ваш подход? ... |
| 06.09.2018, 16:16 |
TaPaK, TaPaKну и гуру, же понимает тупиковость и проблемность табличных типов Какие подводные камни могут быть? Расскажите. ... |
| 06.09.2018, 16:20 |
Код: sql 1. 2. тут только к психиатору ... |
| 06.09.2018, 16:22 |
sql_guru2, Хотите инлайновости - передавайте список значений через xml: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вызов Код: sql 1. 2. 3. Если всегда нужно передавать список целых чисел, то можно просто строкой '22,44' и внутри задействовать какой-либо вариант функции распарсивания строки, вариантов которых на форуме полно. ... |
| 06.09.2018, 16:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest123654&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
176ms |
66ms |
| others: | 667ms |
| total: | 1000ms |
