Межбазовые связи и сервер разработки. Как организовать.
Есть боевой SQL Server (назовем S1) с базами A и B. В хранимых процедурах базы А есть обращение к объектам базы B. По типу: select A.item, B.City from A inner join B on A.TypeC=B.typeC. Разработка планируется вестись на сервере разработки (S2). На сервере несколько экземпляров баз A и B. И они именуются например по типу: А_1, А_2 и т.д. Баз с именами А и B нет. Как организовать работу межбазовых запросов, не правя в запросах B на B_1? ... |
| 06.09.2018, 13:04 |
Сделать для всех объектов из другой базы алиасы. Их, правда, поправить все равно придется. ... |
| 06.09.2018, 13:19 |
Когда будете деплоить базы из SSDT-проектов, поменяете значения SQLCMD-переменных при деплое каждого отдельного окружения. В дальнейшем, чтобы упростить внесение изменений в схемы DEV / UAT, можно сделать профили развертывания для каждого окружения. Ну, чтобы названия баз каждый раз не вспоминать. Всё. ... |
| 06.09.2018, 15:28 |
Еще как вариант просто поднять несколько инстансов sql server для разработки. Базы на каждом из инстансов всегда будут называться А и B. ... |
| 06.09.2018, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689156]: |
214ms |
61ms |
| others: | 244ms |
| total: | 573ms |
