Столкнулся с плавающей проблемой при пподключении к серверу
Ошибка: "A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake. (provider: SSL Provider, error: 0 - The wait operation timed out.)" Microsoft SQL Server 2016 (SP1-GDR) (KB4458842) - 13.0.4224.16 (X64) Aug 18 2018 09:00:06 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 6.3 <X64> (Build 14393: ) Происходит раз в 1-2 недели. Отбивается только в логе приложения (приложение выполняется локально). Сперва увязывали с повышенной нагрузкой в этот момент. Но теория не подтвердилась. По датам, все 9 ситуаций с указанной ошибкой приходятся на выходные дни. Для ms sql разрешены все протоколы. Shared memory, TCP/IP, Named pipes (указаны согласно приоритету). По Sql log в время, совпадающие с ошибкой, записей нет. Так как не могу воспроизвести, то все рекомендации в интернете, проверить антивирусы, настройки брандмауера и т.д. не позволяют оперативно убедиться, что в этом проблема. Хочется совета, может кто сталкивался с подобной ошибкой вживую. ... |
| 10.09.2018, 15:21 |
В Azure постоянно сталкиваемся, там это норма и решается ретраем запроса, т.е. код это учитывает. На локальном инстансе не видел такого, может с сетью проблемы?.. ... |
| 10.09.2018, 15:27 |
Владимир ЗатуливетерВ Azure постоянно сталкиваемся, там это норма и решается ретраем запроса, т.е. код это учитывает. На локальном инстансе не видел такого, может с сетью проблемы?.. Локальный сервер. То есть приложение выполняется на том же физичеком компе. ... |
| 10.09.2018, 15:32 |
Владимир ЗатуливетерНа локальном инстансе не видел такого, может с сетью проблемы?.. В этот же момент времени, с соседними базами может работать пару экзепляров приложений. То же BCP выгружаться. Обрыва существующих коннектов не происходит. ... |
| 10.09.2018, 15:37 |
DzianisПроисходит раз в 1-2 недели. Отбивается только в логе приложения (приложение выполняется локально). а ринг-буффер и дефолтную трассу проверяли на предмет сообщений о таких сессиях? там должно быть больше инфы DzianisСперва увязывали с повышенной нагрузкой в этот момент. Но теория не подтвердилась. По датам, все 9 ситуаций с указанной ошибкой приходятся на выходные дни. нет профилактических работ в это время? DzianisПо Sql log в время, совпадающие с ошибкой, записей нет. джобы активные в это время? ... |
| 10.09.2018, 15:58 |
| 10.09.2018, 15:59 |
komradDzianis, https://blogs.msdn.microsoft.com/dataaccesstechnologies/2015/07/09/an-error-occurred-during-the-pre-login-handshake-dbnetlibconnectionopen-secdoclienthandshake-ssl-security-error-when-connecting-to-sql-server/ немного не понял. Значение в реестре статично. То есть оно бы оно было некорректно, оно бы не срабатывало 1 раз в 2 недели. ... |
| 10.09.2018, 17:02 |
komradDzianisПроисходит раз в 1-2 недели. Отбивается только в логе приложения (приложение выполняется локально). а ринг-буффер и дефолтную трассу проверяли на предмет сообщений о таких сессиях? там должно быть больше инфы По состоянию на сейчас ничего не нашел. Ошибка была 2 суток назад. komradджобы активные в это время? Процессы и запускаются через jobs. Все сервисные работы выставлены на другую половину дня. Максимум это бекапы могут идти в этой время. ... |
| 10.09.2018, 17:22 |
Dzianiskomradпропущено... а ринг-буффер и дефолтную трассу проверяли на предмет сообщений о таких сессиях? там должно быть больше инфы По состоянию на сейчас ничего не нашел. Ошибка была 2 суток назад. да, оба имеют ограниченную емкость и старые данные вымываются имеет смысл смотреть при возникновении ошибки ... |
| 10.09.2018, 17:40 |
DzianiskomradDzianis, https://blogs.msdn.microsoft.com/dataaccesstechnologies/2015/07/09/an-error-occurred-during-the-pre-login-handshake-dbnetlibconnectionopen-secdoclienthandshake-ssl-security-error-when-connecting-to-sql-server/ немного не понял. Значение в реестре статично. То есть оно бы оно было некорректно, оно бы не срабатывало 1 раз в 2 недели. это я на всякий случай проверить ... |
| 10.09.2018, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689142]: |
161ms |
35ms |
| others: | 233ms |
| total: | 465ms |
