Настройка ODBC драйвера
Добрый день. Есть программа на VB, которая цепляется с SQL базой с помощью ODBC драйвера. Настройка в случае если программа и база находятся на одном компьютере: Выбираю системный DSN, SQL Server Native Client, указываю имя и сервер БД и далее начинается непонятное. Если выбираю "встроенная проверка подлинности Windows" а затем нужную БД, то "Тест соединения успешно завершен" и программа подключается к базе. Но если вместо "встроенной проверки подлинности Windows" выбираю "проверка подлинности учетной записи SQL", то "Тест соединения успешно завершен", а сама программа на VB показывает что подключения к базе нет. В случае если на одном компьютере находится программа, а база данных на другом, то какую бы проверку подлинности при настройке ODBC я не выбирал, настройка показывает что "Тест соединения успешно завершен", но программа в упор не видит связи при подключении. Может кто сталкивался с такой ерундой и подскажет что именно не так? Я не понимаю почему на локальной машине при проверке подлинности Windows все работает, а при SQL аутентификации - нет. ... |
| 11.09.2018, 18:05 |
Ты "SQL аутентификацию" включил, страдалец? ... |
| 11.09.2018, 18:15 |
Включил, любезнейший. Все тоже самое. ... |
| 12.09.2018, 00:42 |
mbs92, строка соединения ... |
| 12.09.2018, 02:05 |
mbs92Включил, любезнейший. Все тоже самое. 1. Берешь SSMS и пытаешься подключиться с SQL-авторизацией. 2. Тут два варианта, либо подключаешься, либо нет. 3. Если нет - SQL-авторизация не включена. 4. Если подключаешься - значить ODBC криво настроен. 5. Берешь Profiler и смотришь подключается ли твой ODBC. При проверке и от программы. ... |
| 12.09.2018, 08:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689134]: |
175ms |
61ms |
| others: | 207ms |
| total: | 498ms |
