Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / нужно узнать хранимки, где есть таблица
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39701045
NewIvanovec
нужно узнать хранимки, где встречается представление.
Посмотреть зависимости через SSMS не подходит т.к. хранимка и вьюшка в разных БД
    #39701051
Фотография Гадя Петрович
sys.sql_modules
    #39701059
invm
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
use [БД процедур];
select
 object_schema_name(referencing_id), object_name(referencing_id)
from
 sys.sql_expression_dependencies
where
 referenced_database_name = N'БД представления' and
 referenced_schema_name = N'схема представления' and
 referenced_entity_name = N'имя представления';
    #39701063
NewIvanovec
invm
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
use [БД процедур];
select
from
where
круто.
Всем спасибо!
    #39701154
Фотография Критик
invm,
Как это работает с динамикой? )
    #39701195
aleks222
Критикinvm,
Никак.
Проще надо быть
Код: sql
1.
2.
3.
select top(1000) object_name(object_id), *
   from sys.sql_modules
   where definition like '%чаво ищем то%'
    #39701380
invm
aleks222Проще надо бытьУмнее надо быть.
Тогда, перед тем как сделать проще, возникнет желание подумать.
    #39701397
TaPaK
aleks222Критикinvm,
Никак.
Проще надо быть
Код: sql
1.
2.
3.
динамика будет в definition? Подозреваю только по контексту объектов, хотя надо это тс это ещё вопрос
    #39701460
Владимир Затуливетер
Еще алтернатива
бесплатная тулза для поиска.
https://www.red-gate.com/products/sql-development/sql-search/index
    #39701552
aleks222
TaPaKaleks222пропущено...
Никак.
Проще надо быть
Код: sql
1.
2.
3.
Ватсон, от вас я такого не ожидал.
Канешно, окончательное решение проблемы динамики невозможно.
Упоротый программер может по символу запрос собирать.
Но где таких упоротых найти?
    #39701553
msLex
Владимир ЗатуливетерЕще алтернатива
А еще есть бесплатный SSDT, где можно не только "искать", но и "гулять" по коду взад-вперед
