Есть ли ограничение на размер файла при импорте csv через OPENROWSET (Microsoft.ACE.OLEDB)
Здравствуйте, много лет все импортируется через запрос вида Код: sql 1. но при попытке открыть файл размером 3.9ГБ открываются пустые значения. Если скопировать его начало в отдельный файл, то он открывается нормально. Может ли проблемма быть в размере? Максмальный размер до этого был менее 2Гб. ... |
| 13.09.2018, 03:35 |
mpro, Похоже, что это ограничение Microsoft.ACE.OLEDB.12.0. Оно не может адресовать пространство в памяти больше 2 Гиг. Указатели памяти имеют ширину 32 бита. ... |
| 13.09.2018, 06:42 |
Что же делать? Есть еще версия 16, может она продвинутее? Или использолвать какой-то другой драйвер? У меня просто еще SQL Sever 2012 E стоит на Windows 7 U, а как я понял не все драйвера туда можно поставить (это домашний ервер для промежуточной обработки данных). Еще как вариант дробить файл конечно, пока правда не искал чем. ... |
| 13.09.2018, 09:12 |
mpro, так система 32/64? у Ace теже ограничения что и у экселя ... |
| 13.09.2018, 09:23 |
нене, 64 конечно, пишет: Microsoft SQL Server Enterprise (64-bit) Microsoft Windows NT 6.1 (7601) ... |
| 13.09.2018, 09:25 |
mpro, AccessDatabaseEngine_X64.exe такой ставили? ... |
| 13.09.2018, 09:40 |
TaPaK, только что скачал, поставил, перезагрузил. Если с тем же запросом изменений нет. Кстати интересно если не задавть название столбцов чкерезх schema.ini, то он первый называет почему то "яюа", в файле такого нет (и вообще названий стоблцов нет) ... |
| 13.09.2018, 10:03 |
В этой теме говорят что нужно открыть так я это делаю, но блин) Куда копать то? http://www.sql.ru/forum/898999/window-7-x64-select-from-openrowset ... |
| 13.09.2018, 10:50 |
есть ключ в реестре которій говорит как определить типа данніх ,если не склероз- по умолчанию 50 строк для екселя,возможно когда поднимаеться файл то неправильно типа данніх читает ,все что не "влазит" - "зануляет" ... |
| 13.09.2018, 12:37 |
В общем разбил я файл на три до 2гбц каждый и радостно импортировал. Результат только такой же)))) импортируется пустота. Тогда я расплитил вообще на тысячу строк - результат тот же. Но если тупо открыть файл через emeditor и сохранить его отдельно - тогда все норм. Что-то с кодировкой? Но почему тогда открываются все null, а не кракозябры? И все остальные проги маленький файл открывают тоже нормально. ... |
| 13.09.2018, 13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689122]: |
166ms |
34ms |
| others: | 222ms |
| total: | 459ms |
