Посчитать количество пропущенных строк
Доброго времени суток! Для отчета необходимо посчитать кол-во пропущенных строк, то есть строк, которые есть в первой выборке, а во второй нет Есть набор атрибутов "code1", "code2", "code3". Есть таблица с данными вида: date id_prod code_prod '20180701' 1 code1 '20180701' 1 code3 '20180401' 2 code1 '20180401' 2 code2 '20180401' 2 code3 '20180701' 3 code1 '20180701' 3 code2 '20180701' 3 code3 результат должен быть таким: в период '20180401' по '20180701' код число пропущенных значений code1 0 code2 1 code3 0 Делаю так: declare @date_start date, @date_end date select @date_start = '20180401' , @date_end = '20180701' ; with cte_s as ( select * from ( values ('code1'), ('code2'), ('code3') ) cte (code) ) select SUM(CASE WHEN t.code_prod is null THEN 1 ELSE 0 END) over(partition by code) as CountNull from cte s left join ( select date, id_prod, code_prod from dbo.FACT_FINDATA where date between @date_start and @date_end ) t on s.code = t.code_prod В результате все по нулям, почему не считается, что для code2 есть пропущенная строка? Что делаю не правильно? ... |
| 17.09.2018, 11:20 |
SaraCorrorЧто делаю не правильно?Все. Вы не понимаете как работает внешнее соединение. Для понимания выполните ваш код на таких данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Один из вариантов решения: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.09.2018, 11:54 |
Спасибо за подробный ответ, все заработало. Сяду внимательнее изучать соединения ... |
| 17.09.2018, 12:15 |
Вот еще Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.09.2018, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689103]: |
161ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 470ms |
