Оптимизация GROUP BY Hash match Aggregation
Добрый вечер! Смотрел в интернете, но так понял, что это нельзя оптимизировать. Имеется запрос insert into @tablename select a,b,c from X group by a,b. Hash match графический планировщик ms sql 2014 показывает 60+%. X менять нельзя - там чтение с индексом. Как можно урезать стоимость group by? Спасибо за ответы. ... |
| 11.09.2018, 20:37 |
anc32Hash match графический планировщик ms sql 2014 показывает 60+%Это стоимость, а не процент от времени выполнения. Что хотите оптимизировать и почему решили, что оптимизация необходима? ... |
| 11.09.2018, 20:47 |
anc32Добрый вечер! Смотрел в интернете, но так понял, что это нельзя оптимизировать. Имеется запрос insert into @tablename select a,b,c from X group by a,b. Hash match графический планировщик ms sql 2014 показывает 60+%. X менять нельзя - там чтение с индексом. Как можно урезать стоимость group by? Спасибо за ответы. Что делает кот, когда коту делать нечего? Правильно, именно это. Если вы не врете, то select a,b,c from X group by a,b можно оформить индексированным представлением. И наступит щастье. ... |
| 12.09.2018, 05:52 |
anc32 insert into @tablename select a,b,c from X group by a,b Попробуйте делать вставку во временную таблицу, а не в табличную переменную. В таком случае у вас больше шансов получить параллельный план ... |
| 17.09.2018, 10:26 |
AlanDentonanc32 insert into @tablename select a,b,c from X group by a,b Попробуйте делать вставку во временную таблицу, а не в табличную переменную. В таком случае у вас больше шансов получить параллельный план если не ошибаюсь, то это только с 2016+. Ну и на переменной шанс 0%. И на куче тоже без шансов ... |
| 17.09.2018, 10:32 |
AlanDentonПопробуйте делать вставку во временную таблицу, а не в табличную переменную. В таком случае у вас больше шансов получить параллельный планТС жалуется на hash match. Данный фрагмент плана и так будет распараллеливавться при необходимости. ... |
| 17.09.2018, 11:06 |
invmAlanDentonПопробуйте делать вставку во временную таблицу, а не в табличную переменную. В таком случае у вас больше шансов получить параллельный планТС жалуется на hash match. Данный фрагмент плана и так будет распараллеливавться при необходимости. ну кстати - нет. Табличная переменная не даёт генерировать параллельный план. По крайней мере у меня не получается. ... |
| 17.09.2018, 11:19 |
TaPaKТабличная переменная не даёт генерировать параллельный план.Да, вы правы. ... |
| 17.09.2018, 11:23 |
TaPaKТабличная переменная не даёт генерировать параллельный план Ну да. Это одно из отличий табличной переменной от временных таблиц. Но если память не изменяет это еще как-то можно трейсфлагами обойди. Давно читал. А вот у ТС хз в чем проблема. то предложил наобум. План бы видеть) ... |
| 17.09.2018, 13:25 |
AlanDentonTaPaKТабличная переменная не даёт генерировать параллельный план Ну да. Это одно из отличий табличной переменной от временных таблиц. Но если память не изменяет это еще как-то можно трейсфлагами обойди. Давно читал. А вот у ТС хз в чем проблема. то предложил наобум. План бы видеть) Ну флагами прибивалась статистика, а вот параллельный план с последним ENABLE_PARALLEL_PLAN_PREFERENCE неть. ... |
| 17.09.2018, 13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689101]: |
163ms |
53ms |
| others: | 216ms |
| total: | 481ms |
