Обновление статистики при вставке
Друзья озадачился такой задачей: Есть таблица-справочник - хранилище строковой информации о пользователях, таких как имя, фамилия... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И есть таблица, содержащая набор сведений о пользователях: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проверил на рабочих объёмах (сотни миллионов пользователей), сформировал справочник... всё нормально работает. Теперь вопрос: Хочу дополнить справочную таблицу полем [Count], чтоб хранить количество вхождений строк (потом придумаю зачем). Код: sql 1. Как реализовать инкремент [Count] в [T_RefValuesStr] на вставку строки в [T_UserDetails]? ... |
| 20.09.2018, 16:35 |
=Сергей=, Так "инкримент" или "количество вхождений" зы автор(потом придумаю зачем). сначала устать потом думать зачем ... |
| 20.09.2018, 16:59 |
TaPaK"инкримент" или "количество вхождений" извините, "количество вхождений" TaPaKсначала устать потом думать зачем не, просто чтоб не расписывать. Идея - откидывать непопулярные имена/фамилии, как, возможно, написанные с ошибкой. Вот моя реализация, покритикуйте плиз, с триггерами не работал. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вроде, работает ;) ... |
| 20.09.2018, 17:08 |
=Сергей=, Судя по замыслу, особой оперативности здесь не нужно, мб, воткнуть апдейт в джоб и запускать в период наименьшей активности пользователей? Если хранить последний id из T_UserDetails, обработанный в прошлый раз, то необязательно будет просматривать T_UserDetails полностью. ... |
| 20.09.2018, 17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689075]: |
179ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 503ms |
