Как заменить символы в строке?
Дано: хмл строка, в которой может встречаться такая подстрока: N'<node action="i" s=""petya""></node>' чего хотелось бы в идеальном случае: если s содержит строку с двойными кавычками(что уже ошибка), тогда заменить на одинарныею и, если такое есть то сделать в этом же тэге action="u", не важно, что там было до того. Пример результата: N'<node action="u" s="petya"></node>' Как такое сделать? ... |
| 21.09.2018, 13:12 |
прочитать в хелпе про ф-цию replace() ... |
| 21.09.2018, 14:08 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.09.2018, 14:29 |
court Код: sql 1. 2. 3. изящно, просто, со вкусом. браво! ... |
| 21.09.2018, 14:34 |
Maxxпрочитать в хелпе про ф-цию replace() даладно, одной функцией не отделаться ... |
| 21.09.2018, 15:12 |
court Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Красиво, но вот в таком случае, когда есть другие теги - они теряются Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 21.09.2018, 15:15 |
256kно вот в таком случае, когда есть другие теги - они теряютсядык, добавить эти "другие теги" в формирование нового xml-я (в cte и в запрос for xml) и всё или их много/заранее не известные атрибуты ? Если второе, то можно через XQuery поменять только нужные атрибуты, а всё остальное останеться как было. Типа этого что-то: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 21.09.2018, 16:22 |
256k, Как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 21.09.2018, 18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689069]: |
187ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 486ms |
