Ошибка при создании CLR сборки на MS SQL Server 2012
Здравствуйте, у меня есть dll, написанная на C#, содержит следующие классы: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. На MS SQL Server выполняю следующие действия: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Последняя команды выполняется с ошибкой: Сообщение 10301, уровень 16, состояние 1, строка 1 Assembly 'DbServices' references assembly 'system.runtime.serialization, version=4.0.0.0, culture=neutral, publickeytoken=b77a5c561934e089.', which is not present in the current database. SQL Server attempted to locate and automatically load the referenced assembly from the same location where referring assembly came from, but that operation has failed (reason: 2(Не удается найти указанный файл.)). Please load the referenced assembly into the current database and retry your request. Вопрос: Как устранить данную ошибку? P.S. Библиотеку Newtonsoft.Json.dll я загружал через NuGet. ... |
| 25.09.2018, 13:55 |
ASukhov1986, А из бинарной сборки собирается? А еще проверь окружение компилятора, может он какие-то депенденси в итоговом коде не находит, впрочем, если dll получилась, то это уже хорошо. ... |
| 25.09.2018, 14:54 |
ASukhov1986, оно вам ругается что в вашей сборке есть ссылка на сборку сериализации. ее тоже необходимо загрузить. ... |
| 25.09.2018, 15:24 |
felix_ffASukhov1986, оно вам ругается что в вашей сборке есть ссылка на сборку сериализации. ее тоже необходимо загрузить. Автор темы - гуглите по "CREATE ASSEMBLY System_Runtime_Serialization". ... |
| 25.09.2018, 15:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=Heftafreani&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
190ms |
61ms |
| others: | 482ms |
| total: | 823ms |
