Ошибка при выполнении запроса
Код: sql 1. ... |
| 25.09.2018, 16:41 |
select r.field11, x= CASE WHEN ISNUMERIC(r.field11) <> 1 THEN 0.0 ELSE LTRIM(RTRIM(REPLACE(r.field11,',','.'))) END FROM [DNRR].[dbo].[res1] r inner join [DNRR_test2].[dbo].[rich_] n on n.field4 = r.ndoc and n.field5 = r.ddoc and n.resid = r.resid ... |
| 25.09.2018, 16:44 |
Maxxselect r.field11, x= CASE WHEN ISNUMERIC(r.field11) <> 1 THEN r.field11 ELSE LTRIM(RTRIM(REPLACE(r.field11,',','.'))) END FROM [DNRR].[dbo].[res1] r inner join [DNRR_test2].[dbo].[rich_] n on n.field4 = r.ndoc and n.field5 = r.ddoc and n.resid = r.resid тут шукайте что isnumeric пропустил ... |
| 25.09.2018, 16:45 |
Error converting data type varchar to numeric. ... |
| 25.09.2018, 16:47 |
SELECT CAST(PI() as numeric(10,3)) а это к чему? ... |
| 25.09.2018, 16:50 |
patrick1968SELECT CAST(PI() as numeric(10,3)) а это к чему? результат покажите ... |
| 25.09.2018, 16:51 |
3.142 ... |
| 25.09.2018, 16:55 |
patrick1968, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.09.2018, 17:00 |
patrick1968Error converting data type varchar to numeric. это на каком запросе ошибка? ... |
| 25.09.2018, 17:02 |
invm Спасибо доходчиво ... |
| 25.09.2018, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689051]: |
187ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 527ms |
