Помогите с датами, ПОЖАЛУЙСТА
Вопрос такой. Есть таблица Код: xml 1. 2. 3. 4. Надо получить Код: xml 1. 2. 3. Т.е. если между "дата до" (первого значения) и "дата от" (второго значения) было меньше суток, то вывести "дату до" (второго значения). Как это сделать? Прошу прощения, если сумбурно написала. ... |
| 24.09.2018, 20:57 |
прочитала все 36 тем, так и нашла совпадения(( Вроде похожее, но как применить к моему примеру, не понимаю. Помогите, пожалуйста ... |
| 24.09.2018, 21:32 |
myrzilkaпрочитала все 36 тем, так и нашла совпадения(( Вроде похожее, но как применить к моему примеру, не понимаю. Помогите, пожалуйста Одно из последних обсуждений данного вопроса . Только там речь шла за разницу в минуту, у вас - с сутки... ... |
| 25.09.2018, 04:08 |
Может лучше поискать не "объединить периоды", а "предыдущая строка" ... |
| 25.09.2018, 05:00 |
С помощью Lag() задача решается элементарно. ... |
| 25.09.2018, 05:19 |
982183С помощью Lag() задача решается элементарно.Показанная структура не запрещает наложений, в т.ч. кратных. Одним LAG() тут, боюсь, не обойтись... ... |
| 25.09.2018, 07:30 |
При наложениях, изначальной постановки явно будет маловато. ... |
| 25.09.2018, 07:44 |
В постановке не стояла задача объединения периодов. ... |
| 25.09.2018, 08:46 |
стояла задача объединить. Только мне сравнивать надо данные из разных столбцов. А все приведенные примеры сравнивают с одним и тем же столбцом. Lag тут не подойдет. Например, один период с 1 по 15, второй период с 16 по 19 - их надо объединить и получить один период с 1 по 19. Т.к. между ними прошлом меньше суток. Как это сделать? Помогите, пожалуйста ... |
| 25.09.2018, 09:40 |
myrzilkaстояла задача объединить. Только мне сравнивать надо данные из разных столбцов. А все приведенные примеры сравнивают с одним и тем же столбцом. Lag тут не подойдет. Например, один период с 1 по 15, второй период с 16 по 19 - их надо объединить и получить один период с 1 по 19. Т.к. между ними прошлом меньше суток. Как это сделать? Помогите, пожалуйста всех тошнит от этого запроса, ответ дан 21684663 ... |
| 25.09.2018, 09:41 |
myrzilkaстояла задача объединить. Только мне сравнивать надо данные из разных столбцов. А все приведенные примеры сравнивают с одним и тем же столбцом. Lag тут не подойдет. Например, один период с 1 по 15, второй период с 16 по 19 - их надо объединить и получить один период с 1 по 19. Т.к. между ними прошлом меньше суток. Как это сделать? Помогите, пожалуйста Вот эту темку изучите.... ... |
| 25.09.2018, 09:54 |
при грамотном применении решение работает и с касаниями, и с пересечениями, и с полными включениями одного диапазона в другой ... |
| 25.09.2018, 09:57 |
myrzilkaНапример, один период с 1 по 15, второй период с 16 по 19 - их надо объединить и получить один период с 1 по 19. Т.к. между ними прошлом меньше суток. Именно это делается Lag-ом Если нет вариантов пересечения периодов (1-15 и 10-19) ... |
| 25.09.2018, 11:13 |
982183, Спасибо! Вроде разобралась... ... |
| 25.09.2018, 16:46 |
Щукина Аннапри грамотном применении решение работает и с касаниями, и с пересечениями, и с полными включениями одного диапазона в другой Оно конечно верно, но зачем человека ставить перед выбором морепродуктов, когда кроме карасей он ничего не видел. Мало того, непонятно то ли рыба ему нужна, то ли мясо. Не лучше ли дать удочку, и пусть сам сортирует улов. ... |
| 26.09.2018, 03:04 |
982183Оно конечно верно, но зачем человека ставить перед выбором морепродуктов, когда кроме карасей он ничего не видел. Мало того, непонятно то ли рыба ему нужна, то ли мясо. Не лучше ли дать удочку, и пусть сам сортирует улов.вы сами себе противоречите. если человеку нужно мясо - на кой ляд ему ваша удочка? более того, дать удочку безрукому калеке - так себе помощь несчастному инвалиду. тут только разжеванная кашица прямо в рот. и обязательно проследить, чтобы он ею не подавился... ... |
| 26.09.2018, 04:22 |
Щукина Анна если человеку нужно мясо - на кой ляд ему ваша удочка? САМ выловив рыбу, человек её попробует (а не будет отмахиваться) и осознает что требуется нечто другое. Придется искать дробовик. Щукина Аннаболее того, дать удочку безрукому калеке - так себе помощь несчастному инвалиду. тут только разжеванная кашица прямо в рот. и обязательно проследить, чтобы он ею не подавился... Ну не настолько тут всё так плохо. Руки видимо всё же есть, вот только не тренированные. Мышцы атрофированы. Требуется тренировка. На кошечках. ... |
| 26.09.2018, 04:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=map7000&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
162ms |
55ms |
| others: | 725ms |
| total: | 1005ms |
