Слияние одноименных тэгов в OpenXML
Добрый день! Подскажите, как можно с минимальными затратами слить одноименные тэги в одно поле через разделитель? Облазил весь инет, нигде примеров не нашел :( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Кол-во тэга <b> заранее не известно. Можно ли что-то написать в XPath в ColPattern ? Видел такую штуку, но можно ли и как её здесь прикрутить, не знаю: <xsl:value-of select="/root/item" separator=", "/> ... |
| 25.09.2018, 18:08 |
Можно вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 25.09.2018, 19:15 |
NiklsВидел такую штуку, но можно ли и как её здесь прикрутить, не знаю: <xsl:value-of select="/root/item" separator=", "/> Никак - эта штука является XSLT-инструкцией, а MSSQL из коробки XSLT не поддерживает. Можно сделать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 26.09.2018, 06:17 |
XQuery еще не предлагали? Код: sql 1. ... |
| 26.09.2018, 08:49 |
Всем спасибо! Взял вариант Веры Павловны) Вариант с concat ни в 2005ом ни в 2008 не работает, ругается, что нет такой функции А последний вариант с x.query склеивает из всех блоков, а как его съэплаить по parentid ума не хватает, т.к. c query не работал. ... |
| 26.09.2018, 10:12 |
NiklsВсем спасибо! Взял вариант Веры Павловны) Вариант с concat ни в 2005ом ни в 2008 не работает, ругается, что нет такой функции А последний вариант с x.query склеивает из всех блоков, а как его съэплаить по parentid ума не хватает, т.к. c query не работал. Код: sql 1. 2. ... |
| 26.09.2018, 10:19 |
Если openxml не обязательно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.09.2018, 10:55 |
invm Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. о как, даже проще оказывается можно. надо запомнить :) ... |
| 26.09.2018, 11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689048]: |
193ms |
65ms |
| others: | 238ms |
| total: | 557ms |
