Использовать результат динамического запроса хранимой процедуры в запросе или VIEW
Как вариант - преобразуйте в функцию, возвращающую XML. И, соответственно, потом парсите этот xml в CTE, ну и вяжитесь с этой CTE. ... |
| 28.09.2018, 13:49 |
4d_monsterПолучается есть только два варианта: 1. создавать временные таблицы 2. использовать динамический текст запроса. Если есть линкованый сервер к Акцессу, то можно обойтись без динамики, - использовать Акс-вский TRANSFORM, но таблицы в запросе будут серверные типа такого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... или даже без линк.сервера, через OPENROWSET Главное что бы был установленный провайдер, и где-то на сервере "валялся" файл Акса. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Но, в любом случае, создать VIEW на этом запросе не выйдет. Точнее, создать - можно, и она даже "поработает" немного :) - ровно до того момента, когда набор полей, возвращаемый вью, будет тот же, что при создании, а потом - "поломается" :) ... |
| 28.09.2018, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689033]: |
171ms |
47ms |
| others: | 222ms |
| total: | 490ms |
