Кэш таблиц
Всем привет. В БД кэшируются несколько таблиц. Есть запрос, выборка по этим таблицам с разными фильтрами. Как получить данные по запросу из кэша-таблиц? ... |
| 26.09.2018, 14:39 |
Кэш таблиц
vanya.1986thpВсем привет. В БД кэшируются несколько таблиц. Есть запрос, выборка по этим таблицам с разными фильтрами. Как получить данные по запросу из кэша-таблиц? сделать выборку ... |
| 26.09.2018, 14:45 |
Кэш таблиц
vanya.1986thpВсем привет. В БД кэшируются несколько таблиц. Есть запрос, выборка по этим таблицам с разными фильтрами. Как получить данные по запросу из кэша-таблиц?Я 5 раз прочитал. Кто нибудь курит такую же траву как ТС? ... |
| 26.09.2018, 19:23 |
Кэш таблиц
vanya.1986thpВ БД кэшируются несколько таблиц. Боже мой! Как им не стыдно! Можно чуть подробнее о том, зачем вы упомянули, что они там кешируются. Опять же текст запроса и структуры таблиц были бы не лишними. ... |
| 26.09.2018, 22:04 |
Кэш таблиц
я новичек в этом) суть в чем. У меня запросы при первом запуске выполняются долго. При последующем соответственно быстрее. Как можно сделать чтобы запросы выполнялись быстрее при первом выполнении? ... |
| 28.09.2018, 14:58 |
Кэш таблиц
vanya.1986thpя новичек в этом) суть в чем. У меня запросы при первом запуске выполняются долго. При последующем соответственно быстрее. Как можно сделать чтобы запросы выполнялись быстрее при первом выполнении? подарить sql серверу достаточно памяти ... |
| 28.09.2018, 14:59 |
Кэш таблиц
vanya.1986thpя новичек в этом) суть в чем. У меня запросы при первом запуске выполняются долго. При последующем соответственно быстрее. Как можно сделать чтобы запросы выполнялись быстрее при первом выполнении? Что значит при первом запуске? Первый после перезагрузки сервака\службы, первый за день (и ночью скорее всего делали перезагрузку или DROPCLEANBUFFERS), что значит первый? Может дело то не в памяти. ... |
| 28.09.2018, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689032]: |
167ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 479ms |
