Linked server to SSAS
Всем добрый день. Имеется линк из MS SQL к MS SSAS. При раскрытии дерева каталога в Management Studio вижу список кубов И только у одного могу получить список таблиц ( в том числе и системных)и сделать запрос через openquery. У остальных вижу только название, а запрос завершается ошибкой "куб не существует или не был обработан". Создавал в тех кубах роль с полным доступом, открывал проект в Studio. Никак не могу найти настройки разрешений для получения списка таблиц и выполнения запроса к кубу из sql через openquery. Прошу показать пальцем, где и что надо настроить. Заранее спасибо. ... |
| 28.09.2018, 15:02 |
IlyamIИмеется линк из MS SQL к MS SSAS. При раскрытии дерева каталога в Management Studio вижу список кубов И только у одного могу получить список таблиц ( в том числе и системных)и сделать запрос через openquery. У остальных вижу только название, а запрос завершается ошибкой "куб не существует или не был обработан". Похоже, что куб не обработан. Попробуйте зайти на сам SSAS и убедиться, что куб обработан, или запросить у людей с соответствующими полномочиями? ... |
| 28.09.2018, 15:28 |
Ferdipux, Три вкладки в студии: одна с browes куба, вторая с mdx запросом третья с t-sql запросом. первые две прекрасно отдают результаты, для третьей куб не существует. На сервере несколько кубов, но t-sql запрос проходит только к одному, где в managemnet studio виден список таблиц ... |
| 28.09.2018, 16:00 |
IlyamI, Приведи скрипт создания связанного сервера SSAS. Обычно он привязан не к кубу а к SSAS базе данных , но в ConnectionString можно указать и куб. Структура дерева связанного сервера при подключении к SSAS из SSMS следующая ..Servers->Server_Name->Catalogs->База->Таблицы Как видишь из структуры - кубов не видно (они видны как таблицы вперемешку с измерениями и пр.) Простейший пример T-SQL скрипта по созданию SSAS MD связанного сервера если параметры драйвера и разрешения уже настроены: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.09.2018, 17:59 |
vikkiv, Всем привет. Вопрос можно закрыть Вот, что выявлено на опытных образцах. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если создавать линк к SSAS и при этом не указывать @catalog, то через Код: sql 1. доступна база SSAS по умолчанию (правда, не знаю, как она выбирается). Зато, если использовать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. то все получится ... |
| 04.10.2018, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689017]: |
168ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 451ms |
