Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / столбец IDENTITY
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
столбец IDENTITY
    #39713460
Just_Serg
Доброго дня всем!
Есть в таблице некий столбец с типом :
Код: sql
1.
... int identity not null ...
Есть в таблице 15 строк. Возможно как-то этот счетчик "накрутить"? Т.е., чтобы следующая добавленная запись имела значение 101?
Мне приходит на ум только с цикле добавить и тут же удалить строку 85 раз.
Может можно это сделать как-то проще?
Спасибо!
столбец IDENTITY
    #39713469
TaPaK
столбец IDENTITY
    #39713491
Just_Serg
TaPaKJust_Serg,
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-checkident-transact-sql?view=sql-server-2017
хотя зачем вопрос должен быть
Спасибо большое!
столбец IDENTITY
    #39713505
Сон Веры Павловны
Just_SergТ.е., чтобы следующая добавленная запись имела значение 101?
Если известно значение, которое должно принимать identity-поле в следующей записи, то непосредственно это значение и вставлять . Далее инкремент будет отсчитываться от этого вставленного значения.
столбец IDENTITY
    #39713506
MadDog
TaPaKJust_Serg,
похоже на заметание следов
столбец IDENTITY
    #39713532
256k
TaPaKJust_Serg,
резонный ответ: "чтобы не попалили"
столбец IDENTITY
    #39713566
Владислав Колосов
Потребности разные, например, на тестовом сервере. Часть данных, которые вносят тестировщики, желательно сохранить. А часть данных, например, нижний диапазон, перегружать из боевой базы.
столбец IDENTITY
    #39713586
Just_Serg
256kTaPaKJust_Serg,
Ответ неверный ))))))
