Проблема: при запросе по View не используется индекс
Мне подсунули такой View (не я его сочинил :-) ): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Задумка создателя View была такая: он хотел, чтобы код, делающий запросы по [TheView], не знал, что в данный конкретный момент прячется за полем [TheView].IPNumber: поле [IPCAEDetail].IPNameNumber или поле [IPCAEDetail].CAENumber. Чтобы можно было это “динамически регулировать” через некую другую таблицу [System.Parameters]. И всё работает, но: при этом НЕ используются индексы, которые таблица [IPCAEDetail] имеет на этих полях [IPCAEDetail].IPNameNumber и [IPCAEDetail].CAENumber. При таком вот запросе: Код: sql 1. происходит Scan по всей таблице [IPCAEDetail]. Тогда как “ select * from [IPCAEDetail] ipc where ipc.CAENumber = '426976225' ” использует индекс, имеющийся для [IPCAEDetail].CAENumber. Вопрос: можно ли как-то “заставить” SQL использовать эти индексы при поиске по этому “динамически определяемому через CASE ...” полю [TheView].IPNumber ? ... |
| 15.10.2018, 12:52 |
Все or придется писать через union all. Т.е. как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Условия из cte тоже неплохо бы убрать из под case. ... |
| 15.10.2018, 12:59 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.10.2018, 13:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=KW1703&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
59ms |
29ms |
| others: | 436ms |
| total: | 597ms |
