как рассчитать время выполнения запроса sql
Есть таблица, в ней 11 млн строк и 5 полей есть запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. выполняется уже один день. Сейчас мне понадобилось сервак перегрузить. Потом опять запущу, но хотелось бы узнать сколько он будет шуршат то. День это много. ... |
| 13.10.2018, 12:06 |
проц xeon cpu e5 2630 2,3Ghz при выполнении запроса, он на 99% занят, хотя другие приложения не работают. ... |
| 13.10.2018, 12:11 |
Может день, может год, может, вообще никогда не выполнится. Если не хотите анализировать предварительный план, ждите или позовите гадалку. ... |
| 13.10.2018, 12:15 |
А как план проанализировать? ... |
| 13.10.2018, 13:05 |
Ну подберите условие, чтоб не все лопатил не всю таблицу, а сотню строк. Потом тыщу. Потом сто тыщ. 200 тыщ и так далее, если он вообще на сотне сработает Может у вас там вообще картезианский продукт (не смотрел) :D Ну и статистику понятно... ... |
| 13.10.2018, 13:09 |
KontoxА как план проанализировать?Головой. ... |
| 13.10.2018, 13:17 |
Гавриленко Сергей АлексеевичМожет день, может год, может, вообще никогда не выполнится. Если не хотите анализировать предварительный план, ждите или позовите гадалку. Какой план?!! Зачем? Надо быть слепорожденным, шоб не видеть: 11 млн группировок и жменя outer apply-ев, вкупе с нумерацией и сортировкой... тут и недели маловато будет. ... |
| 13.10.2018, 15:01 |
Kontox, чувак, с тебя за нажатие пробела/табуляции из зарплаты высчитывают, чтоле ?? Нуу как так можно форматировать эту срань которую ты "запросом" называешь ?! ... |
| 13.10.2018, 15:39 |
Действительно, странноватый запрос. Может напишешь, что надо получить, так легче будет понять. ... |
| 13.10.2018, 16:25 |
Kontox, Имеет смысл разобрать лесенку сте, выполнить отдельно и посмотреть планы выполнения. А то там может ад и Израиль в самом начале. Ещё есть ощущение, что всякие prvgrp/nxtgrp можно сделать с помощю lag lead. ... |
| 13.10.2018, 20:07 |
Если там одно ядро и гиг памяти, то он и десять лет будет обрабатывать такой запрос. ... |
| 14.10.2018, 14:44 |
Kontox, Пытаетесь реализовать "Billion laughs attack" на SQL? Ну так есть проще способы. Судя по использованию PERCENTILE_DISC(), у вас как минимум 2012, значит стоит посмотреть в сторону LAG() / LEAD(). Глядишь, и сами свой код понимать начнете. ... |
| 14.10.2018, 15:29 |
PizzaPizzaЕщё есть ощущение, что всякие prvgrp/nxtgrp можно сделать с помощю lag lead. Ennor Tiegaelстоит посмотреть в сторону LAG() / LEAD(). Если action - не битовое, а может принимать значений сильно больше, чем 0 или 1, то LEAD/LAG тут не сильно-то и поможет.... ТС же через аплаи получает ближайшие сверху и снизу строки, со значением Action = 0, а не просто предыдущую и последующую строки относительно текущей... ... |
| 14.10.2018, 18:01 |
Щукина Анна, мда, там явно джойн на отдельную выборку с фильтрами Код: plaintext 1. 2. 3. при этом в первом же сте Код: plaintext ... |
| 14.10.2018, 19:36 |
PizzaPizza, в принципе, для избавления от тех двух аплаев, что вычисляют ближайшие группы с нулевым экшином, можно использовать оконно-аналитический MAX / MIN. Нужно лишь "заточить" его под трюк со склейкой даты и номера группы, а в самый первый CTE вкорячить CASE, для обNULLения значений GRP для строк, где ACTION != 0... Но без тестовых данных составлять запрос - лениво... ... |
| 15.10.2018, 04:57 |
Покажите реальный план выполенния: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Из того что я вижу у вас в tempdb потенциально будет писаться куча хрени за счет использования оконных функций и особенно PERCENTILE_DISC ... |
| 16.10.2018, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688965]: |
159ms |
62ms |
| others: | 200ms |
| total: | 469ms |
