Долго выполняется выборка из таблицы
Всем привет! В базе есть таблица DataRequest, выборка из который выполняется неприлично долго. Почему долго может выполняться выборка? Как можно это исправить? ... |
| 16.10.2018, 12:51 |
EgoplayПочему долго может выполняться выборка?А есть хотя бы одна причина, по которой ваша выборка должна выполняться быстро? ... |
| 16.10.2018, 13:06 |
Ранее она выполнялась быстро. Из-за этого начала подтормаживать ИС. ... |
| 16.10.2018, 13:10 |
Больше данных -- дольше выборка. Пока все сходится. ... |
| 16.10.2018, 13:11 |
Сначала бы запросы показали. План выполнения актуальный. И структуру таблиц что в запросе участвуют. А так это вопрос из разряда угадай. ... |
| 16.10.2018, 13:26 |
SELECT TOP (1000) [_ID_] ,[_GUID_] ,[_OWNER_] ,[_WFLOW_] ,[_ROWVERSION_] ,[_CREATE_DATE_] ,[_MODIFY_DATE_] ,[_DICTIONARYID_] ,[_DELETED_] ,[_ACCESSCONTROL_] ,[Title] ,[Contagent] ,[ReportCompany] ,[RequestStatus] ,[FormTemplate] ,[ActualDate] ,[ReportPeriod] ,[Desciption] ,[Contagent_InCart] ,[IsArchived] ,[CardFileID] ,[IsDataLoaded] ,[IsChecked] ,[FormTemplateGroup] ,[ReportCompanyIniciator] ,[TotalErrorCount] ,[ErrorCount] ,[WarningCount] ,[DeadlineDate] ,[SphereObject] ,[ProjectID] ,[ProjectDirector] ,[ContactPerson] ,[ProjectInvManager] ,[ProjectName] ,[Analyst] ,[Analyst2] ,[Overdued] ,[BeginDate] ,[LastActionDate] ,[ApproveDataRequestDate] FROM [OIF_copy].[dbo].[DataRequest] ... |
| 16.10.2018, 13:48 |
Egoplay, Например, это, внезапно, больше не таблица. ... |
| 16.10.2018, 14:00 |
типы данных покажите. несколько полей тянут на BLOBы ... |
| 16.10.2018, 14:14 |
top 1000 без order by -- какая милота. ... |
| 16.10.2018, 14:15 |
Гавриленко Сергей Алексеевичtop 1000 без order by -- какая милота.Да ТС, похоже, только мышкокликать умеет и думает, что пункт меню "Показать 1000 первых записей" покажет ему размер таблицы... ... |
| 16.10.2018, 14:30 |
Кстати, 1000 записей за 22 секунды - точно какие-то "широкие"поля в таблице. ... |
| 16.10.2018, 14:32 |
временные таблицы лучше создай будет быстрее ... |
| 16.10.2018, 15:11 |
Похоже, что это журнал изменений, а он может быть нагружен вставками. ... |
| 16.10.2018, 15:19 |
Владислав КолосовПохоже, что это журнал измененийНе-а, какой-то справочник. Со встроенной историей когда создана/изменена каждая запись. ... |
| 16.10.2018, 15:37 |
Может и блокировки мешают. ... |
| 16.10.2018, 16:42 |
EgoplayВсем привет! В базе есть таблица DataRequest, выборка из который выполняется неприлично долго. таблицу приложите ... |
| 16.10.2018, 18:16 |
В таблице есть вычисляемые колонки: Могут ли они как-то повлиять работу ИС? ... |
| 17.10.2018, 09:34 |
Egoplay, та хоть скрипт создания таблицы покажите, сколько можно всем гадать что у вас. ... |
| 17.10.2018, 09:37 |
| 17.10.2018, 10:19 |
Yasha123типы данных покажите. несколько полей тянут на BLOBы туча nvarchar(max), что и требовалось доказать. это не лечится ... |
| 17.10.2018, 10:55 |
Egoplay, Computed column UDF? :) ... |
| 17.10.2018, 11:01 |
Я недавно начал заниматься ms sql. Так что не судите строго :) ... |
| 17.10.2018, 11:09 |
Yasha123Yasha123типы данных покажите. несколько полей тянут на BLOBы туча nvarchar(max), что и требовалось доказать. это не лечится Формально, можно убрать эти поля (или хотя бы часть из них) из списка полей в select, если это допустимо. ... |
| 17.10.2018, 11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688958]: |
147ms |
58ms |
| others: | 201ms |
| total: | 450ms |
