импорт из excel в ms sql
Не открывается wizard импорта данных в azure dada studio, что делать? ... |
| 16.10.2018, 20:56 |
Alica007, воспользоваться SSMS ... |
| 16.10.2018, 22:23 |
Я работаю под mac os 10.13 и использую маковскую версию Azure Data Studio, а SSMS работает только под виндой. В AZD студио есть встроенное расширение для импорта - SQL Server Import, но после tuj запуска при нажатии правой клавишей на базу в выпадающем меню отсутствует wizard импорта. МОжет быть кто то сталкивался с подобным глюком? ... |
| 17.10.2018, 10:08 |
Не всё нужное купили ? :) ... |
| 17.10.2018, 13:12 |
Alica007, пишут что его установить нужно https://docs.microsoft.com/en-us/sql/azure-data-studio/sql-server-import-extension?view=sql-server-2017 ... |
| 17.10.2018, 13:41 |
Расширение установлено и активно, но в меню опция import wizard не появляется :( ... |
| 18.10.2018, 09:13 |
Alica007, На win 10 x64 Все работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.10.2018, 12:51 |
Alica007, проверьте может extension Disabled ? ... |
| 18.10.2018, 12:54 |
Увы, расширение в состоянии enable, но wizard в меню отсутствует. ... |
| 18.10.2018, 17:25 |
Alica007Увы, расширение в состоянии enable, но wizard в меню отсутствует. Как вариант - на компьютере с MacOS возможно установлен новый MS Office, а там выключен Show legacy data import wizards . ... |
| 18.10.2018, 17:45 |
Alica007, Екстеншн не работет с Excel... The SQL Server Import extension (preview) converts .txt and .csv files into a SQL table. ... |
| 18.10.2018, 18:45 |
_humanAlica007, Екстеншн не работет с Excel... The SQL Server Import extension (preview) converts .txt and .csv files into a SQL table. Так он ведь не может добраться до любых файлов - "wizard в меню отсутствует". Автор темы, а попробуйте встать на БД с активным соединением и нажать ctrl+I, чтобы вызвать мастер импорта с горячей комбинации клавиш. ... |
| 18.10.2018, 18:55 |
Andy_OLAP, ТС хочет "импорт из excel в ms sql" ... |
| 18.10.2018, 18:58 |
_humanAndy_OLAP, ТС хочет "импорт из excel в ms sql" Понятно, что тема называется про excel, но ключевой вопрос - автор темы не может добраться до визарда, ведь "при нажатии правой клавишей на базу в выпадающем меню отсутствует wizard импорта", ему вообще получается никакие файлы не импортировать через подсказки, только вручную код написать. При этом ADS под Windows работает без косяков, а под MacOS получаются такие глюки. И тут нужно разобраться. ... |
| 18.10.2018, 19:05 |
Andy_OLAPпопробуйте встать на БД с активным соединением и нажать ctrl+I, чтобы вызвать мастер импорта с горячей комбинации клавиш. Скоро возможно заработает - https://github.com/Microsoft/azuredatastudio/issues/2537 Alica007Увы, расширение в состоянии enable, но wizard в меню отсутствует. Попробуйте влючить опию enablePreviewFeatures в File -> Preferences -> Features И рестартнуть ADS Посмотрите в ADS Process Explorer -> Help -> Open Process Explorer Там должен бьіть процесс flatfileimport ... |
| 18.10.2018, 19:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688947]: |
176ms |
34ms |
| others: | 218ms |
| total: | 474ms |
