Как правильно написать триггер на обновление для вьюшки?
вьюшка такого вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и вот делаю такой триггер на обновление: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. И вот собственно ради двух строк: Object.ModifyDate=GetDate(), Object.Editor=system_user я вынужден был описать все поля ибо никакой другой вариант триггера с такой вьюшкой работать не захотел. Это единственное решение в данном случае или есть более короткая и правильная альтернатива? ... |
| 19.10.2018, 01:30 |
Ради двух строк достаточно было повесить after update триггер на ObjHuman с этими двумя строчками и даже не заморачиваться на представление. ... |
| 19.10.2018, 01:37 |
Так ведь не сработает такой тригер при редактировании вьюшки. ... |
| 19.10.2018, 02:24 |
Смысл этой вьюшки в том, что она создает единое представление для данных разнесенных по двум таблицам, в одной таблице сами данные, а во второй дополнительная служебная информация, но для такой синхронной работы надо сделать триггер на представление, что я и пытаюсь сделать. Почему-то описание триггера вот в таком виде: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. дает ошибку: Msg 8197, Level 16, State 6, Procedure updVObjHuman, Line 2 [Batch Start Line 9] The object 'dbo.VObjHuman' does not exist or is invalid for this operation. ... |
| 19.10.2018, 02:47 |
СтрадалецъСмысл этой вьюшки в том, что она создает единое представление для данных разнесенных по двум таблицам, в одной таблице сами данные, а во второй дополнительная служебная информация, но для такой синхронной работы надо сделать триггер на представление, что я и пытаюсь сделать. Почему-то описание триггера вот в таком виде: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. дает ошибку: Msg 8197, Level 16, State 6, Procedure updVObjHuman, Line 2 [Batch Start Line 9] The object 'dbo.VObjHuman' does not exist or is invalid for this operation. Дык, страдалец, нафега ты в триггере саму View обновляешь? Так не пойдет. Рекурсия недопустима. ... |
| 19.10.2018, 05:42 |
"Перечислять все поля" надо не "ради двух строк", а чтобы обновление через представление работало. Чтобы сделать аудит, представление не нужно. ... |
| 19.10.2018, 10:42 |
Хотел попробовать ограничится одним триггером для вьюшки, но видимо придется все-же писать как изначально хотел, для каждой таблицы свой триггер на обновление. Тогда получается все компактно и красиво. Пока все, всем спасибо. ... |
| 19.10.2018, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688944]: |
180ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 527ms |
