Выбрать из таблицы базы данных определенные колонки в датагрид
Имеется таблица ВД - TableLogFrame( Name, LenthFrom, LenthTo, dm), в ней общая логика размеров дверей. Мне нужно создавать еще таблицы БД с получением данных из DataGridView, но чтобы не заполнять данные логики размеров в колонках "LenthFrom, LenthTo" DataGridView ЗАНОВО И ВРУЧНУЮ мне нужно как то программно заполнить эти колонки Нужно из таблицы ВД в датагрид //TableLogFrame( Name, LenthFrom, LenthTo, dm) //DataGridView1( TypLog, LenthFrom, LenthTo, ebm1, ebm2, ebm3....) string stringSelect = string.Format("SELECT LenthFrom, LenthTo FROM TableLogFrame WHERE Name LIKE '%{0}%'", "name"); try { //////////////////// Select данные ////////////////////// conn = new SqlCeConnection(ds); conn.Open(); //MessageBox.Show(conn.State.ToString ()); adap = new SqlCeDataAdapter(); adap.SelectCommand = new SqlCeCommand(stringSelect, conn); dTable = new DataTable(); adap.Fill(dTable); DataGridView1.DataSource = dTable; } finally { conn.Close(); } Так не получается... Может у кого есть решение? ... |
| 19.10.2018, 08:20 |
valtan, Выдает ошибку "Так не получается"? Вы правда не можете написать правильно 5 строчек и хотите чтобы мы удаленно дебажили ваш код? Запрос то хоть правильный формируете? Код: sql 1. ... |
| 19.10.2018, 22:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688937]: |
180ms |
26ms |
| others: | 225ms |
| total: | 472ms |
