Восстанавливаю базу из bak на новом сервере и ошибка
Восстанавливаю базу из bak на новом сервере тут же база уходит в suspect. Делаю по инструкции EXEC sp_resetstatus 'db'; ALTER DATABASE db SET EMERGENCY DBCC checkdb(db') Все проходит довольно быстро. Потом пытаюсь ALTER DATABASE db SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE Очень долго идет, в логах: Источник Вход Сообщение Login failed for user 'sa'. Причина: не удалось открыть явно указанную базу данных. [КЛИЕНТ: <local machine>] Ошибка: 18456, серьезность: 14, состояние: 38. Process 0:0:0 (0x12fc) Worker 0x00000000906921A0 appears to be non-yielding on Scheduler 0. Thread creation time: 13184860453421. Approx Thread CPU Used: kernel 1109 ms, user 4654421 ms. Process Utilization 57%. System Idle 29%. Interval: 4892183 ms. И так бесконечно повторяется. Есть смысл ждать и если нет - что делать? ... |
| 24.10.2018, 17:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688912]: |
163ms |
26ms |
| others: | 201ms |
| total: | 428ms |
