UPDATE запрос
Добрый вечер всем! Я новичок в SQL, стоит задача по обновлению всех значении полей из таблицы2 в таблицу1 по условию, где ID равен ну например 100. То есть, запрос нашел ID=100 и обновил значения полей. Таблицы кстати находятся на разных БД. Получается приблизительно такой запрос: UPDATE BD1.dbo.Table1 SET ID=100 FROM BD2.dbo.Table2 По результату жалуется на одинаковые видимые имена. Подскажите пожалуйста, верен ли синтаксис (ткните носом, если можно)? ... |
| 21.10.2018, 22:07 |
UPDATE запрос
Обновить значение таблицы, извините ... |
| 21.10.2018, 22:12 |
UPDATE запрос
Вашим запросом вы все в 100 обновите, а не только где во второй таблице 100, если я правильно вас понят, то так Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.10.2018, 14:29 |
UPDATE запрос
alex7sashaДобрый вечер всем! Я новичок в SQL, стоит задача по обновлению всех значении полей из таблицы2 в таблицу1 по условию, где ID равен ну например 100. То есть, запрос нашел ID=100 и обновил значения полей. Таблицы кстати находятся на разных БД. Получается приблизительно такой запрос: UPDATE BD1.dbo.Table1 SET ID=100 FROM BD2.dbo.Table2 По результату жалуется на одинаковые видимые имена. Подскажите пожалуйста, верен ли синтаксис (ткните носом, если можно)? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.10.2018, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688907]: |
161ms |
26ms |
| others: | 229ms |
| total: | 454ms |
