как в транзакции перенести данные без потерь?
Добрый день. Есть две таблички: Код: sql 1. 2. 3. Они полностью одинаковые. Имеют поле, data1 c датой и временем. В таблицу table1 постоянно идет вставка. А в таблицу 2 надо перенести данные до определенной даты, затем удалеить перенесенные данные из таблицы table1 Вот такой механизм ведь не гарантирует что в table1 не вставятся новые данные во время переноса: Код: sql 1. 2. 3. 4. И получится, если они вставились во время переноса, они не перенесутся и удалятся безвозвратно. Подскажите пожалуйста как реализовать гарантированный перенос данных? ... |
| 23.10.2018, 13:40 |
data1 втавляться может любая, в том числе меньше чем '20181020 00:00'. ... |
| 23.10.2018, 13:42 |
ssms, Output не предлагать? ... |
| 23.10.2018, 13:46 |
ssms, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/output-clause-transact-sql?view=sql-server-2017 Доступно, как минимум, с версии 2012 ... |
| 23.10.2018, 13:48 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.10.2018, 13:51 |
Щукина Аннаssms, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/output-clause-transact-sql?view=sql-server-2017 Доступно, как минимум, с версии 2012 2008-й. :( ... |
| 23.10.2018, 17:06 |
А селект FOR UPDATE тут никак првязать нельзя? ... хотя он для другого наверное. Строки-то новые могут появиться. ... |
| 23.10.2018, 17:07 |
ssmsЩукина Аннаssms, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/output-clause-transact-sql?view=sql-server-2017 Доступно, как минимум, с версии 2012 2008-й. :( Извиняюсь за ввод в заблуждение.... По ссылке же сказано: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: SQL Server (начиная с 2008) ;) ... |
| 23.10.2018, 17:22 |
ssmsИ получится, если они вставились во время переноса, они не перенесутся и удалятся безвозвратно. Они не удалятся если транзакция имеет правильный уровень изоляции, запрещающий фантомные чтения. ... |
| 24.10.2018, 13:41 |
ssmsВот такой механизм ведь не гарантирует что в table1 не вставятся новые данные во время переноса: А возможно просто заблокировать table1 для вставки? ... |
| 24.10.2018, 18:06 |
ssms, жесткий способ, set xact_abort on, set transaction level serializable, SELECT * FROM table1 with (tablockx) мягкий способ, insert + output ... |
| 25.10.2018, 13:33 |
WarAntset transaction level serializable, SELECT * FROM table1 with (tablockx)Нужно еще сервер в однопользовательском режиме запустить, иначе tablockx не сработает... ... |
| 25.10.2018, 13:57 |
Достаточно Код: sql 1. Если подходящего индекса по дате нет, сервер сам заблокирует всю таблицу. ... |
| 25.10.2018, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688903]: |
182ms |
70ms |
| others: | 234ms |
| total: | 538ms |
