Запуск backup из bat без указания логина-пароля
Народ, всем хэллоу! Есть задача - создание backup'а по задаче из планировщика ОС для MS SQL Express(( При этом, в bat'нике не должна прописываться учетная запись (логин-пароль) пользователя, из-под которого делается резервная копия. Я нашел руководство от M$ ( https://support.microsoft.com/en-us/help/2019698/how-to-schedule-and-automate-backups-of-sql-server-databases-in-sql-se), но что-то видимо мною понято не верно, т.к. кроме создания пустого файла *.txt ничего не происходит. Вопрос: правильно ли я понимаю, что достаточно скрипт_1 запустить в M$ SQL (без внесения каких-либо изменений), а для скрипта_2 создать bat (изменив пути сохранения резервной копии и лога) и соот-но задачу в планировщике? Скрипты (прошу не ругать, а скопировать в какой-нибудь notepad++, т.к. пробелы и отступы удаляется автоматом): 1. Скрипт для master database: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 2. Скрипт для bat: (Step B, Example 4 по ссылке от M$) sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -Q "EXEC sp_BackupDatabases @backupLocation='D:\SQLBackups\', @databaseName=’USERDB’, @backupType='F'" ... |
| 08.02.2018, 23:35 |
не то что-то пишете. никакое тхт не сoздается. или вам будет выдана ошибка синтаксиса (а она есть, ибо параметр-база передает имя базы в каких-то левых апострофах), или ошибка подключения (например, сервер не найден) --- у меня ваша проца отработала из cmd без ошибок, создав файл бэкапа master_FULL_02092018_112326.BAK по указанному пути ... |
| 09.02.2018, 13:29 |
nnmserg11Вопрос: правильно ли я понимаю, что достаточно скрипт_1 запустить в M$ SQL (без внесения каких-либо изменений), а для скрипта_2 создать bat (изменив пути сохранения резервной копии и лога) и соот-но задачу в планировщике? Да. + Можете добавить сообщения в процеруду для дебага и записать в лог Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.02.2018, 14:03 |
_humannnmserg11Вопрос: правильно ли я понимаю, что достаточно скрипт_1 запустить в M$ SQL (без внесения каких-либо изменений), а для скрипта_2 создать bat (изменив пути сохранения резервной копии и лога) и соот-но задачу в планировщике? Да. + Можете добавить сообщения в процеруду для дебага и записать в лог Код: plaintext 1. 2. вы так и тащите за собой изначаньно неверные апострофы в скрипте: Код: sql 1. ... |
| 09.02.2018, 14:15 |
_human, Yasha123, Спасибо, ребят)) Действительно ошибся)) Всё отработало, внес корректировки и лог в файл записываю. ... |
| 09.02.2018, 16:16 |
Пример на локальном сервере работает, а как интересно , можно таким скриптом бэкапнутъ базу на удаленном сервере, на нужный мне сетевой диск. В менеджмент студии не дает мне выбирать сетевые диски, только локальные где база стоит. ... |
| 26.10.2018, 15:56 |
и если на нормальном стандарте стоит , не на Ехпресе, с указанием пользователя и пароля ... |
| 26.10.2018, 16:05 |
AlexDEПример на локальном сервере работает, а как интересно , можно таким скриптом бэкапнутъ базу на удаленном сервере, на нужный мне сетевой диск. В менеджмент студии не дает мне выбирать сетевые диски, только локальные где база стоит. Для доступа на удаленный сервер нужно иметь возможность авторизоваться на нем, т.е. нужно имя и пароль. Бэкап делает СЕРВЕР от "себя лично". Анализируй это. ... |
| 26.10.2018, 16:06 |
ползователь и пароль есть просто орфографию не знаю для батника ... |
| 26.10.2018, 16:14 |
AlexDEПример на локальном сервере работает, а как интересно , можно таким скриптом бэкапнутъ базу на удаленном сервере, на нужный мне сетевой диск. В менеджмент студии не дает мне выбирать сетевые диски, только локальные где база стоит. что видит, то и показывает. а чтобы он смог еще что-то увидеть, надо ЕГО учетке(под которой сервис запущен) выдать права на интересующие диски ... |
| 26.10.2018, 16:42 |
В том то и проблема , я хочу динамически к НАС Серверу подключаться, а потом отрубать, это надо так как НАС запоролен. Если я его просто как сетевой диск подключаю, он периодически отвисает. Начнает появлятся окно с запросом пароля. Я хотел в батнике отрубать его , потом заново подключать, А потом бэкапить на него по сети. ... |
| 26.10.2018, 16:59 |
Похоже селект подправить надо, прокатит так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 26.10.2018, 17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688893]: |
243ms |
61ms |
| others: | 237ms |
| total: | 593ms |
