Bulk Insert и UTF-8
Добрый день! есть csv файл, генерируемый Crystal Report, который должен втавляться в sql базу c помощью bulk insert. Проблема в том, что csv файл в UTF-8, который, как я понимаю, распознается только SQL Server 2014SP и выше, а у нас 2012 SP4, поэтому вместо русских символов получается каша. Есть ли способ обойти это с помощью SQL или надо копать в сторону смены кодировки файла, формируемого Crystal Report? Спасибо ... |
| 27.10.2018, 18:55 |
Bulk Insert и UTF-8
Dm13_13, Без проблем UTF-8 загоняется в любой SQL. ... |
| 28.10.2018, 02:37 |
Bulk Insert и UTF-8
Massa52, при выполнении Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. вместо русских символов вставляются кракозямбы ... |
| 28.10.2018, 09:24 |
Bulk Insert и UTF-8
Massa52Dm13_13, Без проблем UTF-8 загоняется в любой SQL. С этого места поподробнее! Я записываю!!! ... |
| 28.10.2018, 10:09 |
Bulk Insert и UTF-8
aleks222, Облом однако. Я вроде загонял кажись с помощью bcp - я уже и в этом сомневаюсь. Тут нашел советы как с помощью форматного файла загнать можно - но повторить не получилось. https://blogs.technet.microsoft.com/isv_team/2011/08/20/bulk-insert/ ... |
| 28.10.2018, 11:49 |
Bulk Insert и UTF-8
Что интересно - при сохранении текстового файла в OEM 866 кодовой страницы кирилица нормально проходит. col1 col2 col3 ЄхёЄ1 ЄхёЄ2 ЄхёЄ3 windows-1251 тест1 тест2 тест3 oem-866 ... |
| 28.10.2018, 12:09 |
Bulk Insert и UTF-8
Dm13_13Проблема в том, что csv файл в UTF-8, который, как я понимаю, распознается только SQL Server 2014SP и вышеНачиная с 2016, если быть точным . В вашем случае я бы попробовал SSIS, у него с этим проблем нет. Можно, конечно, написать и самодельный конвертер - десяток строк на C#, вряд ли больше. Ну или CLR на нем же. ... |
| 28.10.2018, 12:31 |
Bulk Insert и UTF-8
Ennor TiegaelМожно, конечно, написать и самодельный конвертер - десяток строк на C#, вряд ли больше. Ну или CLR на нем же. 2 (две) строки на PowerShell. ... |
| 28.10.2018, 13:20 |
Bulk Insert и UTF-8
Впрочем, если не слишком много - MS SQL сам могет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 28.10.2018, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688889]: |
175ms |
55ms |
| others: | 217ms |
| total: | 495ms |
