Помогите написать запрос
Вычислить для каждой строки, сколько дней подряд к этому моменту пользователь заходил в приложение. Существует таблица Пользователи, в которой хранятся ID пользователей и дата каждого захода в приложение. Необходимо написать запрос вычисляющий для каждой строки, сколько дней подряд к этому моменту пользователь заходил в приложение (первый вход считаем как 1 день подряд). Написала вот это: USE Useractivity SELECT UserActivity.Date, UserActivity.UserId, COUNT(Date) AS DaysInRow FROM UserActivity GROUP BY UserActivity.UserId, UserActivity.Date ORDER BY COUNT(Date)DESC а как осуществить сам подсчет не понимаю((( должно получится как то так: Date UserId DaysInRow 2014-10-01 2 1 2014-10-01 1 1 2014-10-02 1 2 2014-10-02 3 1 2014-10-03 1 3 2014-10-05 1 1 ... |
| 30.10.2018, 19:58 |
cglcz, А какая версия у вас сервера? Если можете делать lag/lead то попробуйте так: партицируем по пользователям и сортируем по датам и там ищем разрывы в датах каждый непрерывный интервал нумеруем сплошной нумерацией делим по группам теперь и сортируем по датам и считаем сколько там срок на каждую дату Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. зы. по граничным условиям не проверял. Было бы не плохо побольше тестовых данных иметь ... |
| 30.10.2018, 23:25 |
PizzaPizza, вариант на разности row_number-ов будет и проще, и на большем числе версий SQL Server-а "взлетит" ;) ... |
| 31.10.2018, 04:43 |
PizzaPizzacglcz, А какая версия у вас сервера? Если можете делать lag/lead то попробуйте так: Код: sql 1. Но вот аналитическая накопительная сумма по любому будет требовать наличие MS SQL Server 2012 и выше. ... |
| 31.10.2018, 04:46 |
Щукина Анна, Спасибо. Попробую завтра. А то чувствую, что, тк недавно делал тяжёлый запрос на lagах, я застрял на них - не могу переключиться. ... |
| 31.10.2018, 06:17 |
Версия сервера SSMS 2017 ... |
| 31.10.2018, 09:12 |
PizzaPizza, на ваших же тестовых данных: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Для идентификации группы используется всего один row_number, вместо комбинации двух lag-ов с последующей накопительной sum()over(order by) по ним;) ... |
| 31.10.2018, 10:44 |
PizzaPizza, но даже в случае с LAG-ом - вполне достаточно и одного... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. (внесенные мною изменения в коде - выделены цветом ;)) ... |
| 31.10.2018, 11:34 |
Щукина Анна, Красиво. Причем я же начинал с одного лага в первом сте, но что то мне не понравилось... а потом начал добавлять строки в тестовые данные. Все же важно работать с правильным набором сразу. Отдельное спасибо за вариант с ROW_NUMBER - мне, как для не математика решение с помощью разницы возрастающих функций (наверное) не очевидно, но очень полезно как алгоритм. ... |
| 31.10.2018, 21:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=Khiel&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
194ms |
46ms |
| others: | 1198ms |
| total: | 1513ms |
