In-memory tables, SSAS и Snapshot
Здравствуйте! Есть база DWH на MS Sql Server 2017 и кубовая Analysis Services. На DWH есть memory optimized таблицы. Сейчас пытаюсь перевести DWH на snapshot. Для этого выполнил скрипты: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В SSAS солюшне в свойствах источника данных DWH установил MARS connection в True и Isolation в Snapshot. Куб не процессится, падает на ошибке Код: plaintext Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При процессинге падает ошибка Код: plaintext В профайлере в database engine запрос из вьюхи возвращает 0 строк для snapshot и нужное количество при ReadCommited, в профайлере при подключении к Analysis Services процессинг закначивается как раз после селекта из вьюхи. В студии запрос выполняется без проблем. Пробовал менять хинт NOLOCK на SNAPSHOT, но ничего не менялось. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. ... |
| 01.11.2018, 12:38 |
Lissaro, Вы не можете перевести сообщение об ошибке или что? ... |
| 01.11.2018, 13:05 |
Владислав Колосов, могу, конечно. Вопрос, можно ли как-то это обойти? ... |
| 01.11.2018, 13:06 |
LissaroВладислав Колосов, могу, конечно. Вопрос, можно ли как-то это обойти? а зачем вам снапшот изоляция на двх? ... |
| 01.11.2018, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688863]: |
211ms |
59ms |
| others: | 252ms |
| total: | 583ms |
