oltp table-suspend state
привет всем, скажите пожалуйста после миграции в oltp table, когда делаю рестарт сервера, база не поднимается , идёт в 'suspend state', что можно сделать? кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? ... |
| 02.11.2018, 22:37 |
Логе сервера читать, там написана причина. ... |
| 02.11.2018, 23:09 |
Recovery failed with error 'HK_E_OUTOFMEMORY' on database 9. This error will be mapped to 'HK_E_RESTORE_INSUFFICIENT_MEMORY' (0x8200002e). (e:\b\s3\sources\sql\ntdbms\hekaton\runtime\src\hkruntime.cpp : 4710 - 'HkRtRestoreDatabase') если у кого нибудь будет такая проблема , знайте у вас нехватает патети, надо увеличить ram и default pool ALTER RESOURCE GOVERNOR DISABLE -- change the value of MAX_MEMORY_PERCENT ALTER RESOURCE POOL PoolHk WITH ( MAX_MEMORY_PERCENT = 70 ) GO -- reconfigure the Resource Governor to enabled it ALTER RESOURCE GOVERNOR RECONFIGURE GO спасибо ... |
| 03.11.2018, 10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688842]: |
52ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 360ms |
