Не удаляются строки из таблицы MSSQL
Всем привет Хочу удалить строки из таблицы в MSSQL 2018 Выполняю запрос: USE [DatabaseName] GO DELETE FROM [dbo].[Backup.Model.Points] WHERE [backup_id]='7BA01A0B-7E83-4FDD-8761-1876ABCWACR7'; GO В ответ получаю ошибку: Msg 547, Level 16, State 0, Line 2 The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_Backup.Model.OIBs_Backup.Model.Points". The conflict occurred in database "DatabaseName", table "dbo.Backup.Model.OIBs", column 'point_id'. The statement has been terminated. Подскажите что делаю не так? ... |
| 04.11.2018, 19:28 |
Seed88The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_Backup.Model.OIBs_Backup.Model.Points". The conflict occurred in database "DatabaseName", table " dbo.Backup.Model.OIBs ", column 'point_id'. ну написано же. ... |
| 04.11.2018, 19:56 |
Seed88, А это зачем вы удаляете из базы не понимая как она работает? У вас установлен FOREIGN KEY Constraint, то есть две таблицы связаны друг с другом. Если связаны, значит данные в этих таблицах зависят друг от друга и при удалении только в одной таблицы останется только часть данных. зы. Судя по всему ваш следующий вопрос на форуме был бы how to find a "script to clear orphaned backup objects in Veeam's database." ... |
| 04.11.2018, 20:12 |
Вот отсюда рекомендация http://www.vbrain.info/2014/07/21/cant-remove-standalone-host-from-veeam-backup-replication-7-used-in-job/ У вас есть другое решение? ... |
| 04.11.2018, 20:38 |
Seed88, обратитесь в поддержку или на форуме вимовском отметьтесь... ... |
| 04.11.2018, 21:00 |
Seed88Вот отсюда рекомендация http://www.vbrain.info/2014/07/21/cant-remove-standalone-host-from-veeam-backup-replication-7-used-in-job/ У вас есть другое решение? Ни дай бог, у меня нет решения. Если вы уверены в решении по ссылке, то почитайте внимательно там, где написано "If you try to delete this row you get an error which states that there is a REFERENCE contraint in the table Backup.Model.Points" ... |
| 04.11.2018, 21:15 |
PizzaPizza, Точно, так и сделал, обратился в support к производителю ПО. К тому же судя по статье ихнего форума, в подобных случаях с БД решения не публикуются в комьюнити, так как каждый случай может быть уникальным из за версионности БД и их программного обеспечения. Только через обращение в support. ... |
| 04.11.2018, 21:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688832]: |
168ms |
56ms |
| others: | 206ms |
| total: | 482ms |
