выбор строки при превышении выбранной суммы
Доброго времени. Есть таблица table с полями id, debit, credit id | debit | credit -------------------------- 1 | 1500 | NULL 2 | NULL | 800 3 | 200 |NULL 4 | NULL |1500 5 | 1300 |NULL 6 | NULL |500 7 | 800 | NULL 8 | 938 |NULL Задача состоит в следующем: нужно выбрать строку где от суммы столбца credit отнимать построчно столбец debit пока сумма кредита не будет меньше 0. Т.е. сумма столбца credit (2800) - 1500 = 1300 1300 - 200 = 1100 1100 - 1300 = -200 - это 5-ая строка. и выбрать все данные 5-ой строки. ... |
| 13.11.2018, 00:06 |
Фраза для поиска -- "нарастающий итог". ... |
| 13.11.2018, 00:14 |
Неплохая задачка. Надо своим студентам тоже предложить ... |
| 13.11.2018, 00:14 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 13.11.2018, 10:58 |
court, Спасибо. Теперь понял как это работает. И еще вопрос, я так понимаю OVER (ORDER BY id) работает в версиях >=2012, а есть ли возможность реализовать это все на MSSQL2008? Или лучше переходить на 2012 версию и не морочить голову? P.S. в 2012 пока не доводилось работать. ... |
| 13.11.2018, 12:08 |
borikgogiна MSSQL2008 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 13.11.2018, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688790]: |
227ms |
50ms |
| others: | 241ms |
| total: | 578ms |
