Подскажите по блокировке..
Здравствуйте. Сегодня словили блокировку со spid = 27. LockType: TAB, LockMode: X login_time этого процесса: 2018-08-19 совпадает с последним включением сервера Смотрел так: Код: sql 1. Я правильно понимаю, что это системный процесс, попытался что-то сделать с моей таблицей и вызвал монопольную блокировку. Причем так, что это все заметили. Если я правильно рассуждаю, то что мог начать пытаться делать этот системный процесс с таблицей? Мог он к примеру делать обновление статистики таблицы,в момент когда в ней удалялись/обновлялись данные и вызвать блокировку? ... |
| 12.11.2018, 20:01 |
MAULER, у вас версия сервера какая? при обновлении статистики процесс обычно получает X на объект но с подтипом UPDSTATS и непосредственно на метаданные. вам бы надо было посмотреть на тот момент в sys.dm_tran_locks и sys.dm_os_waiting_tasks на предмет какие ресурсы помимо таблицы залочила сессия и каких ресурсов ждали другие сессии. репликации случаем нет? ... |
| 12.11.2018, 20:56 |
felix_ffMAULER, у вас версия сервера какая? при обновлении статистики процесс обычно получает X на объект но с подтипом UPDSTATS и непосредственно на метаданные. вам бы надо было посмотреть на тот момент в sys.dm_tran_locks и sys.dm_os_waiting_tasks на предмет какие ресурсы помимо таблицы залочила сессия и каких ресурсов ждали другие сессии. репликации случаем нет? Спасибо Вам за подсказки по таблицам! Нет, репликации нет. Но ещё обратил внимание, что на базе (зачем то) включено автосжатие (в свойствах базы AutoShrink = True) Могло это быть причиной? или SQL сервер интеллектуально подходит к таким вещам, и во время работы других пользователей с таблицей, не трогает её по своим (системным) нуждам? ... |
| 13.11.2018, 07:27 |
Версия сервера: Microsoft SQL Server 2008 R2 (RTM) - 10.50.1600.1 (X64) Apr 2 2010 15:48:46 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.2 <X64> (Build 9200: ) ... |
| 13.11.2018, 07:30 |
MAULER, автосжатие - по мнению Рэндала одна из наиболее невостребованных функций sql которые стоило бы удалить из него. ознакомьтесь: https://www.sqlskills.com/blogs/paul/auto-shrink-turn-it-off/ и жить на RTM 2008 сиквела в 2018 :-) - у вас там точно не клуб БДСМ? ... |
| 13.11.2018, 10:17 |
MAULER, Если интересно, то: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 15.11.2018, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688777]: |
171ms |
34ms |
| others: | 214ms |
| total: | 459ms |
