Не работает план обслуживания
Добрый день. Версия 13.0.4001.0 Пришел на новое место работы. Здесь сменилась команда, так что "как и почему" никто не ответит. Не работает один из планов обслуживания: создание бэкапа в последний день месяца. Есть другой план - создание еженощное, он работает. В журнале ошибок не вижу, хотя видно что с мая выполнение по-факту не проходит (длительность до 10 секунд вместо получаса). Как найти ошибку? ... |
| 15.11.2018, 11:24 |
Сам план простейший ... |
| 15.11.2018, 11:25 |
Для MP можно настроить логирование. А после почитать логи. ... |
| 15.11.2018, 12:18 |
Не сразу заметил. При первом открытии плана, при попытке изменить задание выходит ошибка ... |
| 15.11.2018, 13:24 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, если речь про эту настройку - то там ничего, вернее C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\Log\Backup Monthly_Subplan_1_20181031230007 Microsoft(R) Server Maintenance Utility (Unicode) Version 13.0.4001 Report was generated on "COD1-SQL01". Maintenance Plan: Backup Monthly Duration: 00:00:02 Status: Succeeded. Details: ... |
| 15.11.2018, 13:30 |
chel74, имхо, план пытается сработать из-под учетки создателя, которая заблокирована по причине ухода команды посмотрите историю выполнения одноименной с планом джобы ... |
| 15.11.2018, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688776]: |
144ms |
28ms |
| others: | 217ms |
| total: | 424ms |
