права на восстановление (restore database)
Необходимо ограничить права на создание новых баз, при этом существующие можно восстанавливать. На msdn сказано: авторЕсли база данных существует, разрешения на выполнение инструкции RESTORE по умолчанию предоставлены членам предопределенных ролей сервера sysadmin и dbcreator , а также владельцу базы данных (dbo) (для параметра FROM DATABASE_SNAPSHOT база данных всегда существует). Дал права db_owner на базу. Через GUI после выбора файла backup sets to restore пустой. Восстановить базу не получается. Если делать скриптом Код: sql 1. 2. восстановить получается. Почему в GUI не виден backup sets to restore, можно ли это изменить не давая sysadmin и dbcreator? ... |
| 16.11.2018, 14:04 |
elisey1836Если делать скриптом восстановить получается. Если посмотрите профайлером, то наверняка увидите что через GUI база вначале удаляется, а потом создается. Поэтому чтобы работать через GUI вам нужны права dbcreator. Ну а скриптом можно обойтись и без них. Но если юзеру понадобится восстановить в новую базу, то он побежит к вам... ... |
| 16.11.2018, 14:10 |
Странно почему через GUI backup sets не читает из файла пока не дашь права dbcreator. ... |
| 16.11.2018, 14:30 |
Инструкции RESTORE — FILELISTONLY (Transact-SQL): Разрешения В SQL Server 2008 и более поздних версиях, чтобы получить сведения о резервном наборе данных или устройстве резервного копирования, необходимо разрешение CREATE DATABASE. ... |
| 16.11.2018, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688766]: |
159ms |
58ms |
| others: | 221ms |
| total: | 494ms |
