Обнаружение сопутствующих проблем
Какие сопутствующие проблемы можно обнаружить имея админский доступ только к sql серверу? Пример: если при больших RowCounts в профилере существенно duration>CPU(/cores) у одного пользователя относительно других, то у него возможны проблемы с сетью. Например, ограничена скорость с гигабита до 100 или 10 мегабит. Пусть есть фильтрованная трасса профилера за сутки, сохранённая в таблицу. Что по ней можно дополнительно узнать о сетевых и других проблемах/неоптимальных настройках железа? ... |
| 16.11.2018, 12:01 |
Естественно, учитывая функционал пользователей и возможные отклонения в коде, не отражающиеся в графе CPU подобно Код: sql 1. ... |
| 16.11.2018, 12:19 |
tunknown, Читайте о динамических административных представлениях, там список длиной в руку. В том числе есть счетчики производительности. ... |
| 16.11.2018, 13:06 |
tunknownКакие сопутствующие проблемы можно обнаружить имея админский доступ только к sql серверу? можно выйти за пределы (xp_cmdshell) сиквела и резвиться на уровне ОС, выяснив права сервисной учетки ... |
| 16.11.2018, 13:43 |
komradxp_cmdshellДопустим, есть права и консоль. Нужно выяснить наличие разнообразных сетевых проблем. Про конфигурацию сети сведений нет. ... |
| 16.11.2018, 15:14 |
tunknownkomradxp_cmdshellДопустим, есть права и консоль. Нужно выяснить наличие разнообразных сетевых проблем. Про конфигурацию сети сведений нет. c помощью powershell можно проверить следующие ключевые вещи: 1) права сервисной учетки (instant file initialization & lock pages in memory) 2) размер блока сиквельных дисков (должен быть 64к) 3) режим энергосбережения (должен быть high performance) 4) наличие "потерянных партиций", которые презентованы серверу, но не используются 5) установленные сетевые адаптеры и их пропускную способность 6) счетчики производительности компонентов системы ... |
| 16.11.2018, 15:41 |
komrad6) счетчики производительности компонентов системы В первую очередь интересуют внешние проблемы. Можно с их помощью понять проблемы у конкретных пользователей? У одного пользователя всё нормально, у другого тормозит. Как в примере, что скорость канала на сетевом концентраторе уменьшили. Пользователь жалуется, что всё тормозит, а сам sql оказывается не при чём. ... |
| 16.11.2018, 16:01 |
tunknownkomrad6) счетчики производительности компонентов системы В первую очередь интересуют внешние проблемы. Можно с их помощью понять проблемы у конкретных пользователей? У одного пользователя всё нормально, у другого тормозит. Как в примере, что скорость канала на сетевом концентраторе уменьшили. Пользователь жалуется, что всё тормозит, а сам sql оказывается не при чём. ну, попинговать можно всех по очереди трейсроут собрать до проблемного, сравнить с "быстрым" особо серьезного не сделаешь сидя на сервере - надо со стороны клиента так же смотреть хотя нет, проверьте, может его Resource Governor особо "обслуживает" ... |
| 16.11.2018, 16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688765]: |
163ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 491ms |
