Не запускается служба SQL
Добрый день Сломался компьютер который используется как сервер Касперского(так же как файлопомойка и лицензии1с) Поменяли железо установили драйвера(без переустановки ОС и тд) Все работает кроме Kaspersky Security Center 10 Пишет что не возможно подключиться к серверу(он на локал хосте) как понял что отвечает за это SQL служба - она выдает ошибку(скриншот) буквы дисков не менялись. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой ... |
| 19.11.2018, 11:28 |
a.danilov, И в журнале что? ли Дальше слова "ошибка" никто не читает? ... |
| 19.11.2018, 11:33 |
TaPaK, ошибка 3417 как я понял с помощью гугла с правами входа либо переместилась база База не перемещалась. Я пробывал с разными учетными записями не помогло. Насчет журнала.Где его можно посмотреть? ... |
| 19.11.2018, 11:34 |
a.danilov, прям как в тексте, там и искать гугл - журнал системных событий ... |
| 19.11.2018, 11:36 |
TaPaK, 19 11:18:04.02 Server Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.4035.00 (Intel X86) Nov 24 2008 13:01:59 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Express Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) 2018-11-19 11:18:04.02 Server (c) 2005 Microsoft Corporation. 2018-11-19 11:18:04.02 Server All rights reserved. 2018-11-19 11:18:04.02 Server Server process ID is 2828. 2018-11-19 11:18:04.02 Server Authentication mode is WINDOWS-ONLY. 2018-11-19 11:18:04.02 Server Logging SQL Server messages in file 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\ERRORLOG'. 2018-11-19 11:18:04.02 Server This instance of SQL Server last reported using a process ID of 3344 at 19.11.2018 11:17:24 (local) 19.11.2018 8:17:24 (UTC). This is an informational message only; no user action is required. 2018-11-19 11:18:04.02 Server Registry startup parameters: 2018-11-19 11:18:04.02 Server -d C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\master.mdf 2018-11-19 11:18:04.02 Server -e C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\ERRORLOG 2018-11-19 11:18:04.02 Server -l C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\mastlog.ldf 2018-11-19 11:18:04.02 Server SQL Server is starting at normal priority base (=7). This is an informational message only. No user action is required. 2018-11-19 11:18:04.02 Server Detected 2 CPUs. This is an informational message; no user action is required. 2018-11-19 11:18:04.11 Server Using dynamic lock allocation. Initial allocation of 2500 Lock blocks and 5000 Lock Owner blocks per node. This is an informational message only. No user action is required. 2018-11-19 11:18:04.12 Server Database mirroring has been enabled on this instance of SQL Server. 2018-11-19 11:18:04.12 spid5s Starting up database 'master'. 2018-11-19 11:18:04.17 spid5s Error: 9003, Severity: 20, State: 1. 2018-11-19 11:18:04.17 spid5s The log scan number (1122:240:1) passed to log scan in database 'master' is not valid. This error may indicate data corruption or that the log file (.ldf) does not match the data file (.mdf). If this error occurred during replication, re-create the publication. Otherwise, restore from backup if the problem results in a failure during startup. 2018-11-19 11:18:04.18 spid5s Cannot recover the master database. SQL Server is unable to run. Restore master from a full backup, repair it, or rebuild it. For more information about how to rebuild the master database, see SQL Server Books Online. ... |
| 19.11.2018, 11:37 |
TaPaK, Журнал винды The log scan number (1122:240:1) passed to log scan in database 'master' is not valid. This error may indicate data corruption or that the log file (.ldf) does not match the data file (.mdf). If this error occurred during replication, re-create the publication. Otherwise, restore from backup if the problem results in a failure during startup. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в " http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". ... |
| 19.11.2018, 11:38 |
TaPaK, Сами файлы на своем же месте,проверил ... |
| 19.11.2018, 11:39 |
a.danilov, Сломалось в хлам. Зовите взрослых... ... |
| 19.11.2018, 11:39 |
TaPaK, база данных повреждена верно? ... |
| 19.11.2018, 11:41 |
a.danilovTaPaK, база данных повреждена верно? ну на данном этапе это бд master, на стальные будет ругаться дальше ... |
| 19.11.2018, 11:43 |
TaPaK, Хорошо, можно ли как то отремонтировать без бекапа? на всякий копию папочки с БД сделал. Жд исправны, поломка случилась так- завис компьютер- вкл- не проходит пост .Перебрал железо. ... |
| 19.11.2018, 12:00 |
TaPaK, в случае чего копию базы данных сейчас сделал причем 3 экземпляра ... |
| 19.11.2018, 12:04 |
a.danilov, Я без понятия зачем антивирусу нужен sql... Системны базы авторC:\Program Files\Microsoft SQL Server\<nnn>\Setup Bootstrap\<release> .\setup /ACTION=REBUILDDATABASE /INSTANCENAME=<instance_name> /SQLSYSADMINACCOUNTS=<admin_account> /SAPWD=<sa_password> ... |
| 19.11.2018, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688752]: |
229ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 538ms |
