Ошибка при установке SQL Server 2008 R2
| 16.06.2010, 16:47 |
Serega1400, А подробнее? ... |
| 16.06.2010, 16:53 |
Всем привет! Устанавливаю SQL Server 2008 R2 x64 на Windows 2008 R2 x64. В ходе проверки обнаружилась ошибка: PerfMonCounterNotCorruptedCheck Проверяет целостность куста реестра существующего счетчика производительности. не пройдено Поврежден куст реестра счетчика производительности. Чтобы продолжить установку, исправьте куст реестра счетчика производительности. Дополнительные сведения см. в статье http://support.microsoft.com/kb/300956. (см картинку) Сделал все что рекомендует майкрософт, выставил счетчик - результат тотже, ошибка. Что сделать что бы все таки поставить SQL Server? ... |
| 16.06.2010, 16:53 |
Проблему решил ручным создание ключей help и counter. ... |
| 16.06.2010, 20:48 |
В русской версии нужно править реестр что бы он выглядел следующим образом: ... |
| 16.06.2010, 20:57 |
Serega1400, чето мне не помогает ... |
| 29.09.2010, 17:15 |
Всем привет! Сам столкнулся с этой проблемой и пришлось искать решение. проблема возникает редко и вариантов её решения в инете маловато. Посмотрел у себя ветку указанную на скрине: она оказалась пустой, экспортировав её с другого сервера с Win 2008 R2 - SQL прекрасно установился. Всем удачи!:) ... |
| 30.03.2011, 10:10 |
pempel, ... |
| 30.03.2011, 10:15 |
Проблема была решена на Win7 Профессиональная путем создания ключа в ветке: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib Я создал ключ 019 и записал в него значение 1847 в десятичной форме. После этого все заработало. ... |
| 22.09.2012, 14:31 |
Вот детальное объяснение и решение проблемы: http://www.iadmins.ru/index.php/archives/195 ... |
| 04.09.2013, 23:42 |
Практика показывает, что чаще всего достаточно выполнить: cd\windows\system32 lodctr /R И система создаст сама записи в реестре. ... |
| 14.01.2014, 20:15 |
Spasibo rebyata!!!!!! ... |
| 19.01.2015, 14:09 |
MSSQL 2008 на Windows Server 2008 14 февраля 2011. Автор Rouma-HUM При установке русского MSSQL 2008 на Windows Server 2008 во время проверки “Правил поддержки установки” может возникнуть ошибка “Согласованность куста реестра счетчика производительности”. Поврежден куст реестра счетчика производительности Поврежден куст реестра счетчика производительности Информация, указанная по ссылке на сайт поддержки Майкрософт http://support.microsoft.com/kb/300956 является устаревшей и не даёт верных инструкций для Windows Server 2008. Суть проблемы в следующем - в реестре хранится несколько веток, отвечающих за счётчики производительности: 1. По адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\009\ хранятся данные о счётчиках для англоязычной версии системы, 2. По адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\019\ хранятся данные о русскоязычных версиях счётчиков. Если при установке русской версии Windows Server 2008 был выбран английский язык по умолчанию, то автоматически установился параметр ”Текущий язык программ, не поддерживающих Юникод” -> “Английский”, и ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\019\ осталась пустой. Язык можно поменять зайдя в Панель управления -> Настройка параметров компьютера -> Часы, язык и регион -> Изменение языка интерфейса и перейдя на вкладку “Дополнительно” окна “Языки и региональные стандарты”. Текущий язык программ, не поддерживающих Юникод Текущий язык программ, не поддерживающих Юникод После смены языка на русский, ветка реестра …\CurrentVersion\Perflib\019\ приобретёт структуру, аналогичную ветке …\CurrentVersion\Perflib\009\. Теперь можно нажать кнопку “Включить заново” в окне “Правила поддержки установки” программы установки MSSQL 2008 и ошибка ”Согласованность куста реестра счетчика производительности” больше не возникнет. ... |
| 19.01.2015, 14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688707]: |
156ms |
46ms |
| others: | 244ms |
| total: | 493ms |
