Объяснить параметр memory-optimized data size per database in SQL Server Database Engine
Доброе время суток. В SQL Server Express 2017 на странице ограничений ( https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2017?view=sql-server-2017 ). Есть пункт "Maximum memory-optimized data size per database in SQL Server Database Engine", который ограничен 352 МБ. Вопрос - что это за параметр, на что именно он накладывает ограничение в 352 "метра" ? ... |
| 28.11.2018, 09:03 |
Дополнение. Думал что может это ограничение на размер таблицы в самой БД. Проверил. Взял немаленькую БД, но меньше 10 GB, где есть таблицы по 800 МБ, залил на SQL Srv Express - заливается, открывается, работает. Значит это не ограничение таблицы в БД. ... |
| 28.11.2018, 09:29 |
guestfreeman, Таблицы были memory-optimized? Код: sql 1. ... |
| 28.11.2018, 10:57 |
Elanor, таблицы не memory_optimized . ... |
| 28.11.2018, 11:59 |
"Maximum memory-optimized data size per database in SQL Server Database Engine", который ограничен 352 МБ. Вопрос - что это за параметр, на что именно он накладывает ограничение в 352 "метра" ? этот параметр накладывает органичение на memory-optimized таблицы, которые при старте бд поднимаются с диска SCHEMA_AND_DATA или наполняются в процессе работы DURABILITY = SCHEMA_ONLY ? ... |
| 28.11.2018, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688690]: |
161ms |
37ms |
| others: | 243ms |
| total: | 480ms |
